查看: 3063|回复: 15
问一个大神这个第三轴云台PCB刷固件?
发表于 2014-10-19 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一个大神,这个第三轴云台PCB如何刷固件?有没有bootloadera或者直接就刷HEX文件呢?
好像在网上找不到相关的资料?
还有这个板到底是不是开源的呢?
发表于 2014-10-19 13:25 | 只看该作者
不能直接刷,需要连接在两轴板上给刷,貌似不是开源的
发表于 2014-10-19 13:39 | 只看该作者
刷盗版simple bgc固件
发表于 2014-10-19 14:27 | 只看该作者
第三轴控制板不需要刷固件吧
第三轴控制板就是个模拟信号处理处理 而真正的运算都由2轴板接管了 你的2轴板已经有了第三轴控制功能 但是因为面积问题 它没办法把所有三轴的接口都做上去 而且2轴的使用情况更多 所以早期发布的都是2轴版本 而第三轴是通过扩展板实现
你看下这个第三轴 其实他就是把传感器信号给接上来了 至于怎么动作 怎么处理这些信号 2轴板都已经处理好了 第三轴扩展板只是个电机驱动功能而已
如果你了解这个工作原理 其实可以用另一块BGC板子来控制第三轴 不过成本差不多就是了 我已经实验成功了
发表于 2014-10-19 14:29 | 只看该作者
你看看第三轴扩展板上的芯片 你查查就知道了 他们都不具备刷固件的功能 只有2轴板子上的那块正方形芯片 能够刷固件
发表于 2014-10-19 16:21 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2014-10-19 14:27
第三轴控制板不需要刷固件吧
第三轴控制板就是个模拟信号处理处理 而真正的运算都由2轴板接管了 你的2轴 ...
也就是说 只要装上3轴驱动板就可以直接使用第三轴了这样吗?用2轴云台固件就可以实现了?
 楼主| 发表于 2014-10-19 16:25 | 只看该作者
第三轴控制板不需要刷固件吧
第三轴板都有把IMU的I2C总线接到它上面,说法说明它内部是肯定有程序的,而且第三轴板上有个ATTINY261,这本身就是一个单片机,没有程序肯定是不能运行的
 楼主| 发表于 2014-10-19 16:27 | 只看该作者
alexleft 发表于 2014-10-19 13:39
刷盗版simple bgc固件
老大,有没有传一个给我,QQ 253873439
 楼主| 发表于 2014-10-19 16:28 | 只看该作者
我觉得不是这样的
 楼主| 发表于 2014-10-19 16:29 | 只看该作者
我一直很郁闷,到底是开源的,还是没有开源!
 楼主| 发表于 2014-10-19 16:37 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2014-10-19 14:29
你看看第三轴扩展板上的芯片 你查查就知道了 他们都不具备刷固件的功能 只有2轴板子上的那块正方形芯片 能 ...
我觉得你说得不太对,把两轴板分出来直接当第三轴用是肯定的可以,但是第三轴是连到两轴板上的,就算数据是全部由两轴板的单片机发出,那第三轴也总得还要有程序去接收然后处理在驱动电机,这样才对嘛!
发表于 2014-10-19 16:41 ——“来自手机” | 只看该作者
这个是用于BGC两轴控制板的第三轴扩展板,I2C接口与两轴控制板对应连接,接12V电,调参软件打开YAW,再调节参数就可以了。
 楼主| 发表于 2014-10-19 16:42 | 只看该作者
trj221 发表于 2014-10-19 16:41
这个是用于BGC两轴控制板的第三轴扩展板,I2C接口与两轴控制板对应连接,接12V电,调参软件打开YAW,再调节 ...
你说的是用法,我知道,因为你买来,别人可能把程序都帮你写好了
发表于 2014-10-19 20:18 | 只看该作者
ATTINY261芯片可以写固件啊,板子上空的六个焊盘应该就是MOSI、MISO、SCK、RESET、VCC、GND那几个接口,通过ISP下载器就可以写程序进去,和刷电调BLHeli固件的方法差不多。但是确实没有这个扩展板的HEX下载,官方没有把这个程序开源出来。
估计更新这个程序对提升整体性能也作用有限,通过对控制板的PID和电机功率等参数调节已经达到很好使用效果了,也没有高手专门去写这个程序开源出来。
你这个板子的程序出问题了?我前段时间用这个板子改了个两轴云台,接上去就能用了,不需要刷程序进去。
 楼主| 发表于 2014-10-19 21:10 | 只看该作者
trj221 发表于 2014-10-19 20:18
ATTINY261芯片可以写固件啊,板子上空的六个焊盘应该就是MOSI、MISO、SCK、RESET、VCC、GND那几个接口,通 ...
你接上去就能用,是因为没有换新 的ATTINY261A,如果换了新的IC,接上去是肯定不能用的
发表于 2014-10-20 00:45 | 只看该作者
第三轴基本上就是个电调加imu翻译器 至于电机怎么动 其实imu信号里面已经传输过来了 你刷这个相当于给电调刷下程序 跟刷bgc完全不是一个概念 你先了解下scl和sda的工作原理就是了 这个sensor并不是简单的只传输传感信号 你把云台连上电脑 动动位置就能看到3轴传感信号
