查看: 3251|回复: 23
“战蛾一号”特种Y3搭载 mini APM3.1 航线、定高、悬停测试~
发表于 2014-11-8 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
APM logs里面的震动状态曲线:
发表于 2015-2-13 07:34 | 只看该作者
这么多好玩的功能看的心里痒痒呀,我也入了一个mini apm,按照泡泡老师的视频,插usb都调试完毕后准备装机,插上电源模块居然没反应,短接jp2改用电调bec供电也没反应,只有插usb一切正常,拔掉就全部断电,LZ有碰到过这样的情况吗?
发表于 2014-12-30 17:59 | 只看该作者
有什么好坏么?Y4,Y6,Y3。
看着Y6强劲点,或者是否可以说Y6,也会更安全点,就算一个电机停了,桨叶坏了,或许还能飞飞,或者怎么。
发表于 2014-12-30 16:25 | 只看该作者
hanyush 发表于 2014-12-30 16:07
方便的话,能否详细说下配置,pm我也行。最近一直看Y3,其实更像看Y6。
顺便说说,能Y5吗?前面左右各上下 ...
没有Y5,有Y4
发表于 2014-12-30 16:07 | 只看该作者
顺便说说,能Y5吗?前面左右各上下2个桨,后面1个。
发表于 2014-11-20 15:57 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 22:42 | 只看该作者
应该装个摄像头和图传 这个JJ巴适
 楼主| 发表于 2014-11-10 06:12 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2014-11-9 22:42
不错,但是不解为什么你900g,4s 2600只能飞12分钟,我以前用xxd电机做的y3,1000g,3s2200也能飞10分钟了
这种情况肯定不能直接横向比较了,4s 2600mAH,我用APC 1055+8045,能飞17分钟悬停,落地回压到3.7呢!电池、电调、马达、桨的差别,都会让效率和续航发生变化,正常!
发表于 2014-11-9 23:41 | 只看该作者
楼主,能PM一份配置单么...? 我也想搞一架战娥~~
发表于 2014-11-9 22:42 | 只看该作者
发表于 2014-11-9 22:34 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-11-8 22:24
能飞多高?能飞多远?多少钱?那里买的?是自己做的吗?装电池的吗?能飞多久?。。。。。。我儿子也有一架 ...
哈哈 老头儿都这么问
发表于 2014-11-9 12:55 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-11-9 04:25
头戴Mobius,电池4s 2600mAh,起飞重量900多克,前面是一对APC MR9045,后面是一只MR 8045 ,电池如果上4 ...
效率高的无话可说,等我山货Y3搞好PK一下。。。
 楼主| 发表于 2014-11-9 10:54 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-11-9 09:13
雌雄配的电机,前面KV850用9寸桨,后面KV810用8寸桨?
高KV配大桨,小KV配小桨。怎么感觉你配反了?
回泡泡老师,后面用8045是为了尾巴的反应更敏捷、更精确一些,用同等的桨,尾巴精度会低~
至于KV和桨,2808和2216带10寸以下桨,毫无压力!
发表于 2014-11-9 09:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-9 04:44 | 只看该作者
leoxlg 发表于 2014-11-8 22:52
楼主,求mini apm 购买地址。。。
X宝有的是啊~
 楼主| 发表于 2014-11-9 04:25 | 只看该作者
wowjl 发表于 2014-11-8 21:40
沙发。。。。不错.....
话说,头戴山狗?
头戴Mobius,电池4s 2600mAh,起飞重量900多克,前面是一对APC MR9045,后面是一只MR 8045 ,电池如果上4s 4000mAh,有望突破20分钟悬停……
 楼主| 发表于 2014-11-9 04:22 | 只看该作者
哈哈哈哈,泡泡老师见笑了!多亏了泡泡老师的系列课堂,我反复认真的看了好多遍,一点一点的跟着做,终于让mini APM飞起来了……
感谢泡泡老师……
发表于 2014-11-9 01:29 | 只看该作者
发表于 2014-11-8 23:30 | 只看该作者
来一打。。。
发表于 2014-11-8 23:08 | 只看该作者
哈哈……背景音很棒啊~
