查看: 3264|回复: 23
“战蛾一号”特种Y3搭载 mini APM3.1 航线、定高、悬停测试~
发表于 2014-11-8 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM logs里面的震动状态曲线:
发表于 2014-11-8 21:40 | 只看该作者
沙发。。。。不错.....
话说,头戴山狗?
5200mAh,起飞多重?浆规格报一下吧,效率蛮不错的。
那个4W的,可以拍照,哈哈...
我的apm2.52 返修去了
发表于 2014-11-8 22:24 | 只看该作者
能飞多高?能飞多远?多少钱?那里买的?是自己做的吗?装电池的吗?能飞多久?。。。。。。我儿子也有一架。
哈哈
发表于 2014-11-8 22:52 | 只看该作者
楼主,求mini apm 购买地址。。。
发表于 2014-11-8 23:08 | 只看该作者
哈哈……背景音很棒啊~
发表于 2014-11-8 23:30 | 只看该作者
来一打。。。
发表于 2014-11-9 01:29 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-11-8 22:24
能飞多高?能飞多远?多少钱?那里买的?是自己做的吗?装电池的吗?能飞多久?。。。。。。我儿子也有一架 ...
 楼主| 发表于 2014-11-9 04:22 | 只看该作者
哈哈哈哈,泡泡老师见笑了!多亏了泡泡老师的系列课堂,我反复认真的看了好多遍,一点一点的跟着做,终于让mini APM飞起来了……
感谢泡泡老师……
 楼主| 发表于 2014-11-9 04:25 | 只看该作者
wowjl 发表于 2014-11-8 21:40
沙发。。。。不错.....
话说,头戴山狗?
头戴Mobius,电池4s 2600mAh,起飞重量900多克,前面是一对APC MR9045,后面是一只MR 8045 ,电池如果上4s 4000mAh,有望突破20分钟悬停……
 楼主| 发表于 2014-11-9 04:44 | 只看该作者
X宝有的是啊~
发表于 2014-11-9 09:13 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-11-9 04:25
头戴Mobius,电池4s 2600mAh,起飞重量900多克,前面是一对APC MR9045,后面是一只MR 8045 ,电池如果上4 ...
雌雄配的电机,前面KV850用9寸桨,后面KV810用8寸桨?
高KV配大桨,小KV配小桨。怎么感觉你配反了?
 楼主| 发表于 2014-11-9 10:54 | 只看该作者
回泡泡老师,后面用8045是为了尾巴的反应更敏捷、更精确一些,用同等的桨,尾巴精度会低~
至于KV和桨,2808和2216带10寸以下桨,毫无压力!
发表于 2014-11-9 12:55 | 只看该作者
效率高的无话可说,等我山货Y3搞好PK一下。。。
发表于 2014-11-9 22:34 | 只看该作者
哈哈 老头儿都这么问
发表于 2014-11-9 22:42 | 只看该作者
不错,但是不解为什么你900g,4s 2600只能飞12分钟,我以前用xxd电机做的y3,1000g,3s2200也能飞10分钟了
发表于 2014-11-9 23:41 | 只看该作者
楼主,能PM一份配置单么...? 我也想搞一架战娥~~
 楼主| 发表于 2014-11-10 06:12 | 只看该作者
这种情况肯定不能直接横向比较了,4s 2600mAH,我用APC 1055+8045,能飞17分钟悬停,落地回压到3.7呢!电池、电调、马达、桨的差别,都会让效率和续航发生变化,正常!
发表于 2014-11-17 22:42 | 只看该作者
应该装个摄像头和图传 这个JJ巴适
发表于 2014-11-20 15:57 | 只看该作者
