zl2025 发表于 2015-1-21 15:25 上面的方法不行的话就要单独校准电调油门行程了
long0001 发表于 2015-1-21 11:31 CC3D调参向导里也可以设置油门行程的,到有一步那里,提示把控的油门推大。
szwif 发表于 2015-1-21 11:00 先“设置油门行程”, 再到飞控里面校准了那个四个电机的起停,这个流程必须要做的啊,当时我装的时候和你 ...
fly飛 发表于 2015-1-21 10:52 看看你的遥控油门曲线是不是默认?
nmgliupei 发表于 2015-1-21 10:38 油门没设定好,看电调说明书,然后重新设飞控,我的电机起始大概在1070左右
songyi 发表于 2015-1-21 10:35 单独设了电调,油门在5分之2处电机就转动,但是接上飞控后油门就在一半的时候才转动,不知道还应该设什么 ...
nmgliupei 发表于 2015-1-21 10:14 是的,接收机供电,电调信号3通道
songyi 发表于 2015-1-21 10:08 是设置油门行程吗?
nmgliupei 发表于 2015-1-21 09:58 电调要单独跟控设定
songyi 发表于 2015-1-21 09:54 就在飞控里面校准了那个四个电机的起停
zl2025 发表于 2015-1-21 03:20 校准油门了吗?校准怠速起始位置了吗?
本版积分规则 发表回复
