查看: 2073|回复: 16
cc3d油门问题
发表于 2015-1-21 02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天才装的250,cc3d 银燕1806.银燕12A,天起7控,为什么起飞的时候油门推到一半油门行程才开始转,是什么问题,求大神。
发表于 2015-1-21 03:20 | 只看该作者
校准油门了吗?校准怠速起始位置了吗?
 楼主| 发表于 2015-1-21 09:54 | 只看该作者
zl2025 发表于 2015-1-21 03:20
校准油门了吗?校准怠速起始位置了吗?
就在飞控里面校准了那个四个电机的起停
发表于 2015-1-21 09:58 | 只看该作者
songyi 发表于 2015-1-21 09:54
就在飞控里面校准了那个四个电机的起停
电调要单独跟控设定
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:08 | 只看该作者
nmgliupei 发表于 2015-1-21 09:58
电调要单独跟控设定
是设置油门行程吗?
发表于 2015-1-21 10:14 | 只看该作者
songyi 发表于 2015-1-21 10:08
是设置油门行程吗?
是的,接收机供电,电调信号3通道
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:35 | 只看该作者
nmgliupei 发表于 2015-1-21 10:14
是的,接收机供电,电调信号3通道
单独设了电调,油门在5分之2处电机就转动,但是接上飞控后油门就在一半的时候才转动,不知道还应该设什么
发表于 2015-1-21 10:38 | 只看该作者
songyi 发表于 2015-1-21 10:35
单独设了电调,油门在5分之2处电机就转动,但是接上飞控后油门就在一半的时候才转动,不知道还应该设什么 ...
油门没设定好,看电调说明书,然后重新设飞控,我的电机起始大概在1070左右
发表于 2015-1-21 10:52 | 只看该作者
看看你的遥控油门曲线是不是默认?
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:57 | 只看该作者
照电调说明书设置不了,但是单独电调接接收油门5分2油可以转,接飞控就不行了,要一半油才转
fly飛 发表于 2015-1-21 10:52
看看你的遥控油门曲线是不是默认?
对,是默认的
头像被屏蔽
发表于 2015-1-21 11:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-21 11:08 | 只看该作者
szwif 发表于 2015-1-21 11:00
先“设置油门行程”, 再到飞控里面校准了那个四个电机的起停,这个流程必须要做的啊,当时我装的时候和你 ...
我是银燕的12A电调,但是我照里面的油门行程设置不了,不知道怎么回事,完全提示音跟说明书上的不一样
发表于 2015-1-21 11:31 | 只看该作者
CC3D调参向导里也可以设置油门行程的,到有一步那里,提示把控的油门推大。
 楼主| 发表于 2015-1-21 13:10 | 只看该作者
好的,谢谢,我看看
发表于 2015-1-21 15:25 | 只看该作者
上面的方法不行的话就要单独校准电调油门行程了
 楼主| 发表于 2015-1-21 15:38 | 只看该作者
就是单独电调接的接收机调,但是不行,调不了,照着说明书试的不行。
