查看: 3247|回复: 27
新手入手塞斯纳!请大家给点意见!
发表于 2015-3-3 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看了很久才下决心搞了一台MD赛纳斯!昨天晚上在某宝上定的买没到手,定的是pnp版本的。由于是第一次接触固定翼想问一下大家这个机器组装的时候有什么要特别注意的地方么?祝大家新年爽飞!
发表于 2015-4-13 17:30 | 只看该作者
5楼说的都对。楼主借鉴一下。
发表于 2015-4-13 04:18 | 只看该作者
新人多问多学 发表于 2015-3-13 13:27
一定要头重。我的塞斯纳开始起飞3秒准炸。原因是助跑速度不够,升降舵拉早了。楼主收费一定要找好场地。附 ...
回答的很诚恳,学习了,我也有一架,还没装,你的建议我会好好考虑的。谢谢~
发表于 2015-4-12 20:52 | 只看该作者
3025huibo 发表于 2015-3-3 12:57
新手建议冲浪者,塞斯纳其实并不是很好调
我的一直飞不起来,太难调校了
发表于 2015-4-10 11:26 | 只看该作者
前辈,新手入模,帮人家问的,最近捣鼓一旧机型,如图:
手头上已经有华科尔7e 配 601接收。天行者40A 电调,3s 2200mah 25c lipo电池。银燕12g 金属舵机6枚。一直没配到电机和螺旋桨。之前有的2212无刷电机遇到大风有点力不从心,想升级电机级数,扭力950kv-750kv 左右的4006 搭配9寸 反桨是否搭配?
还望前辈指导
发表于 2015-4-9 22:26 | 只看该作者
赛斯纳其实非常好飞,只要上天就好操控,就是降落难点,可能技术不够。
发表于 2015-4-8 20:25 | 只看该作者
新手本来就不应该飞前拉的,我觉得飞腰推的比较好,可以保护电机和桨。如果钱多,飞什么飞机都行。
发表于 2015-4-8 00:39 | 只看该作者
第一重心,第二翼面舵面,第三拉力线,其实1.4米公版塞斯纳才是新手最好的选择
发表于 2015-4-7 13:40 | 只看该作者
也风 发表于 2015-4-7 08:21
我首飞时,机头炸烂了,断了两个桨,前轮把机头的木板戳得老远,发动机都给缩进去了。
飞的时候,
1、机 ...
通道中人。我也首飞机头缩进去了。呵呵,结果我垫了根一次性筷子,已经修复但是还没有飞
发表于 2015-4-7 08:21 | 只看该作者
飞的时候,
1、机头坏了,可用热溶胶;
2、机翼坏了,泡沫交加纤维带;
3、前轮最好固定方向,或换小点的轮子。
4、尾翼与机身连接处,用热溶胶加固。
发表于 2015-4-6 18:20 | 只看该作者
vigo316 发表于 2015-3-3 14:46
刚巧最近我的MD塞斯纳炸机退役了。飞MD塞斯纳入门的来大概说说:
1.MD塞斯纳还是EPS材质(空机价 ...
经验啊!学习了,谢谢
发表于 2015-4-6 13:27 | 只看该作者
塞斯纳好飞找个宽阔点的场地,买点热熔胶,摔机了粘好又继续!
发表于 2015-4-6 07:06 | 只看该作者
还是自己做的kt板,炸了不心疼啊
发表于 2015-4-5 14:56 | 只看该作者
默默潜水,默默学习!
发表于 2015-4-4 14:30 | 只看该作者
默默潜水,默默学习!
发表于 2015-4-4 14:29 | 只看该作者
默默潜水,默默学习!
发表于 2015-4-4 07:34 | 只看该作者
同道中人!一个人的战斗!与君共勉!
发表于 2015-3-13 13:27 | 只看该作者
一定要头重。我的塞斯纳开始起飞3秒准炸。原因是助跑速度不够,升降舵拉早了。楼主收费一定要找好场地。附近没有人,车,树,电线杆。电池最好买花牌2200 25C 3S电池。别买杂牌电池。杂牌电池重量很轻,更容易造成头轻。你满油门飞机就会敲头。半油门飞机就会摔下来。不听使唤。如果用花牌电池还是会出现这个情况,建议你在机头下面绑两个1块钱硬币。我们镇玩航模的实在太少太少了。我每次都是一个人飞。走了不少弯路。现在已经成功几十个起降了。最近准备入涵道。祝楼主爽飞、。
发表于 2015-3-5 12:42 | 只看该作者
多买几个桨备用,以防不测。
发表于 2015-3-5 00:46 | 只看该作者
经验啊!!学习了
