查看: 5045|回复: 62
2015.3.17 已成功~精灵1换2代外壳,miniosd集成到精灵1的P330中心板上~
发表于 2015-3-16 00:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了精灵2的外壳,FPV hub ,miniosd,想把精灵1改了,不知道有没有老飞试过~
2015.3.16今天在多位老飞的支持下,搜集了很多相关资料,果断动手改造,终于在今天的23:33分完成了改装,经过测试OSD正常,图传显示正常,还没有试飞,准备把遥控器除了油门外全部设置成反向,这样不用改动飞控的方向就可以实现云台向前了,只是在启动的时候需要改变一下左手的方向~ ,随后测试成功后发帖回报老飞的支持,目前有一个问题就是把P330固件升级成最新后,H3-3D疯狂自检,不能正常使用,不知道各位老飞有没有遇到类似情况,如果有该如何解决?
2015.3.17今天一早起来就把精灵组装好进行了试飞,其他都没有问题,昨天想的除了油门外把遥控的其他项全部设置成反向是不行的,还有左右转向是正常的才行,已经试飞过了,完全没有问题~
就是链接H3 3D云台还是不正常,云台反复自检,不知道什么原因,是不是缺少精灵版专用的那个小电路板的问题呢~
感谢老飞 “dogwood”非常专业,根据这片帖子我把MINIOSD焊接到了P330中心板上,测试正常~
改装前留个记录方便改装后核对~
改装前留个记录方便改装后核对~
已经掏空了~
已经掏空了~
精灵2的壳子前方是USB口,但是精灵1用不到,所以准备在这改LED灯的口~
精灵1的LED灯在内侧安装的方式,这里必须要竖起来装要不然你会发现板子高度提升了LED灯线不够长了~
装好的LED灯~
装好的LED灯~
拆开的MINIOSD~
拆开的MINIOSD~
把原来的线除掉~
把原来的线除掉~
焊接新的4根胶线,为了好区分找了4根颜色与原装线相同的~ 旁边接出来的是3通线,链接中心板、MINIOSD、图传 ...
发表于 2015-5-30 17:07 | 只看该作者
diy精灵,正需要参考,多谢
62
发表于 2015-3-20 23:48 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2015-3-20 17:38
没有放完,这是之前的部分,后来的相机带出去了还没拷贝~
期待喔,我的也是精灵1代
61
 楼主| 发表于 2015-3-20 17:38 | 只看该作者
60
发表于 2015-3-20 17:26 | 只看该作者
图片没有放完啊
59
发表于 2015-3-20 13:11 | 只看该作者
58
发表于 2015-3-20 08:48 | 只看该作者
竹林七贤 发表于 2015-3-19 22:33
现在旧版的也就2500左右吧。
新版也就2500,旧版不值钱了
57
发表于 2015-3-19 22:33 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2015-3-19 22:29
你的意思是直接换电池就行了?
现在旧版的也就2500左右吧。
56
 楼主| 发表于 2015-3-19 22:29 | 只看该作者
竹林七贤 发表于 2015-3-19 13:58
我决定买个旧版的精灵2.
你的意思是直接换电池就行了?
55
发表于 2015-3-19 13:58 | 只看该作者
我决定买个旧版的精灵2.
54
 楼主| 发表于 2015-3-19 11:28 | 只看该作者
leyefe 发表于 2015-3-19 09:55
为啥都要换2代外壳 多花这冤枉钱 1代外壳自己动手改下很容易的事,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod= ...
当时考虑两个原因,第一就是换了整体没关方便装电池,还有就是安装3d云台~
发表于 2015-3-19 09:55 | 只看该作者
为啥都要换2代外壳 多花这冤枉钱 1代外壳自己动手改下很容易的事,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=989017&extra=
52
 楼主| 发表于 2015-3-19 00:57 | 只看该作者
竹林七贤 发表于 2015-3-18 20:39
问下楼上。你们精灵1的中心板本来就是P330的么???
大疆是不会那么傻的,有钱赚他会白给你?都是花钱买的P330升级中心板的~
51
发表于 2015-3-18 20:39 | 只看该作者
50
发表于 2015-3-18 20:21 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2015-3-18 20:14
云台在其他机器上没事,接精灵上就不行?
这真没有遇到过,换壳后你的感度咋调的,我认为基本不用动吧,原来挂蓝色工坊云台换5400电池后也没有调整,航拍也没有啥问题。
49
 楼主| 发表于 2015-3-18 20:14 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2015-3-18 16:53
没有遇到过,你可以换台机器试下啊,如果不行那就是云台程序乱了,返厂调试下就可以,保修期内是免费的 ...
云台在其他机器上没事,接精灵上就不行?
48
发表于 2015-3-18 16:53 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2015-3-18 16:40
关键问题,我的现在改完了,直接接H33D云台反复自检,能控制的时间非常短,然后又自检,不知道什么原因? ...
没有遇到过,你可以换台机器试下啊,如果不行那就是云台程序乱了,返厂调试下就可以,保修期内是免费的调试,我的一个云台刚刚寄回去调整完就好了,就花了个寄过去的快递费,
47
 楼主| 发表于 2015-3-18 16:40 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2015-3-18 14:38
只要玩得好都一样。关键重量下来啊。
关键问题,我的现在改完了,直接接H33D云台反复自检,能控制的时间非常短,然后又自检,不知道什么原因?您有过这样经验吗?
发表于 2015-3-18 14:38 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2015-3-18 14:17
不错,我的把LED灯装在前方了,把USB口的位置打开了,我考虑起飞前无非就是绕到前边去看LED灯提示而已, ...
只要玩得好都一样。关键重量下来啊。
45
 楼主| 发表于 2015-3-18 14:17 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2015-3-18 08:05
受大家鼓舞,我已经完成精灵一代换2代壳子的改造,调整飞控朝向,延长供电线和总成控制线,电机电调 ...
不错,我的把LED灯装在前方了,把USB口的位置打开了,我考虑起飞前无非就是绕到前边去看LED灯提示而已,内部所有东西依照原来的方向安装的没有任何需要接线的地方,这样 一来等于改了精灵2壳子后就成了机头向后了,反正是智能飞控,我就把遥控器的左右平移、前后平移设置成了反向,这样方向就转过来了,虽说现在精灵的前后方向翻转了,但是经过测试还是没有问题的,这样应该比你的延长线的方式省事多了~
