查看: 5041|回复: 62
2015.3.17 已成功~精灵1换2代外壳,miniosd集成到精灵1的P330中心板上~
发表于 2015-3-16 00:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了精灵2的外壳,FPV hub ,miniosd,想把精灵1改了,不知道有没有老飞试过~
2015.3.16今天在多位老飞的支持下,搜集了很多相关资料,果断动手改造,终于在今天的23:33分完成了改装,经过测试OSD正常,图传显示正常,还没有试飞,准备把遥控器除了油门外全部设置成反向,这样不用改动飞控的方向就可以实现云台向前了,只是在启动的时候需要改变一下左手的方向~ ,随后测试成功后发帖回报老飞的支持,目前有一个问题就是把P330固件升级成最新后,H3-3D疯狂自检,不能正常使用,不知道各位老飞有没有遇到类似情况,如果有该如何解决?
2015.3.17今天一早起来就把精灵组装好进行了试飞,其他都没有问题,昨天想的除了油门外把遥控的其他项全部设置成反向是不行的,还有左右转向是正常的才行,已经试飞过了,完全没有问题~
就是链接H3 3D云台还是不正常,云台反复自检,不知道什么原因,是不是缺少精灵版专用的那个小电路板的问题呢~
感谢老飞 “dogwood”非常专业,根据这片帖子我把MINIOSD焊接到了P330中心板上,测试正常~
改装前留个记录方便改装后核对~
改装前留个记录方便改装后核对~
已经掏空了~
已经掏空了~
精灵2的壳子前方是USB口,但是精灵1用不到,所以准备在这改LED灯的口~
精灵1的LED灯在内侧安装的方式,这里必须要竖起来装要不然你会发现板子高度提升了LED灯线不够长了~
装好的LED灯~
装好的LED灯~
拆开的MINIOSD~
拆开的MINIOSD~
把原来的线除掉~
把原来的线除掉~
焊接新的4根胶线,为了好区分找了4根颜色与原装线相同的~ 旁边接出来的是3通线,链接中心板、MINIOSD、图传 ...
发表于 2015-3-16 08:35 | 只看该作者
我前几天刚改了,把精灵一代的全部内脏都在精灵2壳子里装好,但发现飞控方向不对,接电调的要对着机头方向才能保证正常安全飞行,看看板子和飞控实在不好处理,要把所有的连接线延长啊,实在麻烦只好放弃。
发表于 2015-3-16 08:36 | 只看该作者
发表于 2015-3-16 08:38 | 只看该作者
精灵一代升级中心板后挂三轴云台,重心在前起飞基本就是栽跟头,如果有板子把云台向精灵肚子下靠拢点就好了,
发表于 2015-3-16 09:55 | 只看该作者
你主板直接换的精灵2?
 楼主| 发表于 2015-3-16 10:32 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2015-3-16 08:36
我前几天刚改了,把精灵一代的全部内脏都在精灵2壳子里装好,但发现飞控方向不对,接电调的要对着机头方向 ...
您这样的高手都放弃了?!!!
 楼主| 发表于 2015-3-16 10:35 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2015-3-16 08:38
精灵一代升级中心板后挂三轴云台,重心在前起飞基本就是栽跟头,如果有板子把云台向精灵肚子下靠拢点就好了 ...
是不是可以这样,我们把精灵1的飞控直接调转方向,然后在根据调整后的方向把电调线接上,这样不就正常了吗?
发表于 2015-3-16 10:43 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2015-3-16 10:35
是不是可以这样,我们把精灵1的飞控直接调转方向,然后在根据调整后的方向把电调线接上,这样不就正常了 ...
你看了那堆要延长的线后就没有欲望了。
发表于 2015-3-16 10:44 | 只看该作者
ajiang1928 发表于 2015-3-16 09:55
你主板直接换的精灵2?
一代中心升级板P330
 楼主| 发表于 2015-3-16 10:49 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2015-3-16 10:44
一代中心升级板P330
这个升级的主板可以接miniOSD 吗?
发表于 2015-3-16 10:53 | 只看该作者
说明书中是可以接的,不过需要焊接吧,论坛上好像有人接过,你可以搜下。
发表于 2015-3-16 10:54 | 只看该作者
一代中心升级板P330
我也是升级的P330,但是没换精灵2外壳。手里还有个2代的尸体,可能的话我也研究一下。
我想把精灵1的主控换到精灵2上是不是就可以不用精灵2的智障电池了呢?
之前论坛上有人提到过,再追问就没有下文了,等有时间研究一下。
发表于 2015-3-16 11:04 | 只看该作者
我就是这么改的,如沙发说的,要调转飞控,电机电调一起调,注意电调接线长度,还有就是升级中心板那个4插的要延长,osd要焊线,要小心焊 那2小点焊点容易掉,焊完最好用胶盖上
 楼主| 发表于 2015-3-16 11:07 | 只看该作者
我想把精灵1的主 ...
其实改精灵2的外壳主要就是为了不用他的智障电池啊!
 楼主| 发表于 2015-3-16 11:08 | 只看该作者
huangban89 发表于 2015-3-16 11:04
我就是这么改的,如沙发说的,要调转飞控,电机电调一起调,注意电调接线长度,还有就是升级中心板那个4插 ...
老飞有没有相关焊接OSD的资料可以提供一下,不胜感激~
发表于 2015-3-16 11:09 | 只看该作者
看着你们交流    新手 进来学习的
 楼主| 发表于 2015-3-16 11:12 | 只看该作者
还有一个问题,精灵1的接收可以兼容 futaba 14SG吗?
发表于 2015-3-16 11:57 | 只看该作者
来自选择板块
具体搜精灵1osd就能找到
发表于 2015-3-16 12:24 | 只看该作者
换个接收机就是了
 楼主| 发表于 2015-3-16 12:34 | 只看该作者
明白了,多谢~
