查看: 5356|回复: 59
想长时间留空 飞的更久 请看这里
发表于 2015-3-23 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   入魔有一段时间   天天上论坛学习  同时也向高手请教     总结了一些能让飞行器 留空时间更长的 秘籍   下面分享出来   大家看看   如果有错误高手可以指正一下    这些秘籍  前提是  不能  做3D动作  不能暴力飞行    只能悬停  一般速度巡航   搞航拍 玩玩低速穿越  还可以
第一  也是最重要的  就是  电池
       同样电压  同样容量的电池   放电能力越强 重量就越重   比如 一块  25C放电的电池  比10C   重四分之一  比 3C 重接        近一倍     我们的飞行器 如果只是悬停 一般速度巡航 搞航拍  不暴力飞行  可以不用大放电倍数的电池  放电电流 15A 基本就够了  2000毫安电池 5C放电   5000毫安3C放电  一万毫安2C放电    就可以了   这样飞行重量可以轻很多  如果不想减轻重量   25C 换成3C 可以多一倍的电池容量 飞行时间 至少会延长三分之二    低放电电池  最低放电电压可以低一些   3.5V 报警   应该也没有问题   可以有更多留空时间
第二  也很重要的   就是 省电
     如何省电呢  飞控 接收机   基本不能改动  电调 可以用不带  BEC的    云台为了保持稳定 就算飞机很稳  云台不动作 也会锁死电 机  这需要不少的电量  所以 能不用云台尽量不用  用一根 绳子挂住摄像机  利用地心引力平衡就得了  哈哈哈哈  摄像头基本不费电   图传也很耗电  低功率的距离够用就不要用大功率的  视线内飞行  能不用就尽量不用 又省下一些电
      耗电最多的  自然是  带动旋翼的电机    电机要想省电  就用  低KV值的   比如2212电机   KV 920    就比   KV 1200 省电   当然 转速会慢一些    大电机 省电效果更是突出   35    41     58    等直径的电机   上6S   两万毫安    3C  电池     续航都能到  100分钟以上    就是因为用了  超低  KV值的电机
第三     要尽力做    就是  减重
       机架最好用  碳纤维的    实在用不起  就用  薄壁方铝管 0.5毫米厚度的就有足够的强度   非常便宜还很轻    重量最重的就是塑料机架 能不用塑料的就不用  飞机 就是飞的 不是坦克  不要总是想着 耐炸  用什么结实的零件 也不如 轻一些 更耐炸  谁见过摔死的蚂蚁   不必要的 零件尽量去掉  或者换成更轻一些的    三轴云台   脚架  GPS支架  等等  能去掉就去掉 要不就用轻一些的
以上这些 就是我作为一个新手 总结的  如果有不对的地方 请高手 指正出来  谢谢
发表于 2015-9-16 10:37 | 只看该作者
wang_yong_xiang 发表于 2015-3-24 11:55
做得电池,24节松下 16850 3200mah的电池组的,重量不到1200g,容量 3200*4=12800mah
老兄,想了解一下,自建电池组是不是还要焊个管理芯片啊?
60
发表于 2015-9-16 02:03 | 只看该作者
电池不宜过低,某楼层提到的压降是其一,另外的问题是厂商的良心,技术和原料问题。说好的15c其实几次冲放后只能到8~10c,如果玩家一定卡在这个倍率上,那么倒霉的时候可能不远
顺便提一下,再好的锂电,放电性能会随着时间的推移进行着非线性的下降
综上所述,要为电池100次的冲放留足所谓的放电倍率(你玩的电池有过百次充放吗?),平时做好电池保养
59
发表于 2015-9-15 23:25 | 只看该作者
58
发表于 2015-5-15 21:40 | 只看该作者
前段时间也在天天琢磨长航时,但18650实在太贵,犹豫间没有下手。
现在飞多了,想想飞一次个把小时,飞老远的,担惊受怕,压力太大,飞机一抖,手心冒汗,两腿发软,JJ难受,何苦呢。
所以现在做的飞机标准是挂载后航线30分钟。
57
发表于 2015-5-14 16:41 | 只看该作者
总结有些道理。
56
发表于 2015-5-14 10:21 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-5-14 02:18
没有并联··只是单块1W毫安的和单块1.6W毫安的对比的话1W毫安的有优势···虽然电池容量少了6000毫安但 ...
很有用,谢谢
55
发表于 2015-5-14 02:18 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2015-5-13 08:44
就是说2块并联的话比一块的效果好,是吗?
没有并联··只是单块1W毫安的和单块1.6W毫安的对比的话1W毫安的有优势···虽然电池容量少了6000毫安但是重量确轻了很多··所以留空时间少不了多少···如果并联那重量更大··可能2W毫安还不如1.6W的留空时间长····
54
发表于 2015-5-13 09:33 | 只看该作者
云台不敢苟同。没有云台航拍还有什么意义
发表于 2015-5-13 09:23 | 只看该作者
玩滑翔机吧,热气流,运气好的话一节电池飞一天
52
发表于 2015-5-13 08:44 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-5-13 08:24
终于测试了··1W毫安和1.6W毫安留空时间短不了多少··因为减重了0.9KG···按这个比例算的话还是1W毫 ...
51
发表于 2015-5-13 08:24 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2015-4-29 22:38
实验了吗,效果怎样?
终于测试了··1W毫安和1.6W毫安留空时间短不了多少··因为减重了0.9KG···按这个比例算的话还是1W毫安的合适·所以又入了3块1W的电池
50
发表于 2015-4-30 22:53 | 只看该作者
就前几天试飞,滞空时间63分钟~5月份发帖,感兴趣的话可关注!~
49
发表于 2015-4-30 17:51 | 只看该作者
关于电池C数,我不是很认同,对于飞行安全影响太大。可能一小阵风吹过,飞控为了保持姿态,会突然加大某路电机输出,而因为电池放电速率太低,造成暂时的电压下降。很有可能会影响到飞控,接收机等设备。虽然在电压恢复后设备都会重新启动。但需要一定的时间,而这段时间,很可能发生严重的后果。所以为了飞行安全,富余一定的放电速率是必要的。
增加续航最首选的是减重
48
发表于 2015-4-30 17:17 | 只看该作者
低c压降大 刚起飞bb叫了 下来一会又回去了 到底图什么
发表于 2015-4-29 22:55 | 只看该作者
10000mah  2C放电就是20A  但是这是极限  这时候 压降已经非常严重  电池发热也大 特别是夏天 说不定 飞着飞这就着火了
46
发表于 2015-4-29 22:51 | 只看该作者
45
发表于 2015-4-29 22:38 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-3-23 08:09
俺的16000毫安电池只能留空15--20分钟··还是空载·····弄了两个10000的2P准备试试··但老下雨··· ...
实验了吗,效果怎样?
44
发表于 2015-4-1 08:28 | 只看该作者
俺老稀罕你了 发表于 2015-3-31 22:30
这位兄台 我也想自组18650希望能教我一下 qq605261045
加Q601538286
发表于 2015-3-31 23:37 | 只看该作者
松下NCR系列的18650BD,中美通用的低C数锂聚合物电池,都是随随便便个把钟,问题是飞这么久的意义何在啊……
