查看: 7534|回复: 42
FS-i6+HT8+V922/HCP100,开始玩编程。(针对HCP100S有更新)
发表于 2015-4-16 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直用原厂的控,不屑使用模拟器,已然飞得出神入化。。。
现在终于放弃初衷,新入手富斯i6+模拟器,一是为了练习更难的诸如彩虹和自旋翻之类的动作,二是为了对航模知识有更深的了解,挖掘或者改善小机的性能。
几天的苦苦研究,i6已经全面匹配我的V922和HCP100,各项设定还在继续细化完善中。。。
HT8是新版的,应该兼容HISKY所有的机型,包括新出的HCP100S。原先V922的原厂控带模拟器输出的,应该也能接HT8玩驰远其他飞机了。有待实验。
FS-i6的信号接口用的是4芯S端子,测了一下好像没有供电输出,所以HT8只能用内部自带的电池
这是平生第一次使用可以编程的控,有些设定还是一头雾水,国内的资料太少了,厂家也提供不了多少帮助,好在看了一点老外的帖子得到一些启发,好像没什么人把富斯i6和HT8绑一起使用。现在知道了i6的信号是跟FUTABA一样的。HT8的外形设计应该改进,留一个贴胶的位置,不然没法跟控贴在一起。
一直以来对于熄火开关不在侧面耿耿于怀,感觉极不顺手,现在终于把它改了,原来开关位置安装了一个电源指示灯,遮丑且实用。。。
熄火开关
熄火开关
 楼主| 发表于 2016-4-2 07:06 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-4-1 20:14
高频头终于到了   回来看帖子   发现楼主你的最后一张图 是弄了什么  还有个灯
加了电源指示灯,熄火开关改到侧面了,更顺手。
42
发表于 2016-4-1 20:14 | 只看该作者
41
 楼主| 发表于 2016-3-30 16:14 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-3-29 09:26
我看不到SWASH AFR 这个功能的选项?是在system里面还是在setup里面?
是在functions setup里面。难道你的I6跟我的不一样?
发表于 2016-3-29 09:26 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2016-3-29 07:52
就是AILERON 40, ELEVATOR 40, PITCH 50。RX SETUP应该关闭2A功能, 就是AFHDS OFF。
 楼主| 发表于 2016-3-29 07:52 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-3-28 19:26
SWASH AFR: SWASH TYPE 120, 其余三项为40,40,50  这个地方看不明白 没有这个选项?是不是没有这个 导致 ...
发表于 2016-3-28 19:26 | 只看该作者
SWASH AFR: SWASH TYPE 120, 其余三项为40,40,50  这个地方看不明白 没有这个选项?是不是没有这个 导致对不上频?
 楼主| 发表于 2016-3-28 12:16 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-3-27 20:21
我对不上?你看看我我是否做不对,飞机通电,遥控马上按住对频键+开电源,然后飞机红灯快速闪亮,然后就 ...
我刚才又试验了一下,无论先开哪个都可以对上。你需要等几秒钟之后再重开i6 。我的V911是最老版本的,不确定新版V911-2是否可以。
发表于 2016-3-27 20:21 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2016-3-27 11:53
以下是关键设置,其余的根据喜好自己设置。
TYPE SELECT: HELICOPTER, FIXED PITCH
REVERSE:2 REV, 其 ...
我对不上?你看看我我是否做不对,飞机通电,遥控马上按住对频键+开电源,然后飞机红灯快速闪亮,然后就变慢闪亮。一直慢闪亮没反应,然后重新开控也对不上?
发表于 2016-3-27 20:06 | 只看该作者
那是不是伟力大部分产品都可以直接跟I6对频
 楼主| 发表于 2016-3-27 11:53 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-3-26 18:56
富斯怎么对V911?教教我 我也有台911
REVERSE:2 REV, 其余NOR
GYROSCOPE: GYRO ON,MODE NORMAL, VALUE 50%
对频方法:V911上电后立刻按住i6对频键同时打开电源开关,V911灯不闪之后关上i6再次正常开机。
祝好运!
发表于 2016-3-26 18:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-26 11:24 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-3-25 21:20
亲。我现在弄了一台天地飞7,不知道HCP100怎么设定参数,亲 你知道吗
sorry,不知道
发表于 2016-3-25 21:21 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-3-4 19:23
你有100s吗?那个怎么设定
富斯I6怎么玩911,我有台911,我想玩
发表于 2016-3-25 21:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-18 07:13 | 只看该作者
看了模友针对HCP100S集思广益的帖子,结合自己对FS-i6的理解,摸索出了一套比较有效的参数设置,今天试飞验证,虽不能完全消除死区,但感觉死区范围明显减少,方向顺滑许多,圆周航线基本可行了。或许这就是FS-i6所能达到的最好效果了。
原理懂行的一看就懂,不多解释了,看图。
END POINT
END POINT
DUAL RATE
DUAL RATE
MIX ON
MIX ON
 楼主| 发表于 2016-3-14 14:52 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-3-13 23:19
你好,我想问下你富斯I6遥控 有无起飞计时提醒的?或者有无帮助防止电池过放的功能?
没有计时器。利用双向数据功能可以实现飞机电压监测,但需要相应的模块。。。
发表于 2016-3-13 23:19 | 只看该作者
发表于 2016-3-5 13:53 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2016-3-5 09:31
你搞得怎么样?飞机飞起来了吗?
飞起来了 谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-5 11:32 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-3-5 10:30
接HT8上的   哪一面是一 哪个是三     还有楼主看你图片没有把2A关闭  也能对上频率 关了应该可以省点
扁插缺角的是1(我定义的)。。。
