查看: 2169|回复: 4
CB86-PLUS 开启高精度独 立平衡充时代
发表于 2015-4-17 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
集成保姆
八电同充
独有U盘升级模式
PS:您在设置充电电流时,请先看一下您的电池的容量,根据电池容量设置相应的充电电流,以保证充电安全
电池容量 充电电流 充电电压
500mAh 0.5A 4.2V
1000mAh  1.0A 4.2V
2200mAh  2.2A 4.2V
4000mAh  4.0A 4.2V
5600mAh  5.6A 4.2V
功能
一、 极高精度
     0.001V平衡精度,十倍于同行0.01V
二、贴心管家
      八电同充,专利防反插口,兼容任意1-6S电池,避免电池并接互充风险。集成保姆,一次设定,自动充满8组电池;
三、设备保护:输入反接、过压(>15V、欠压(<10.5V)保护,高压保护(>48C°风扇自动启动);
        电池保护:防反接,关机自动放电保护
        充电状态意外拔插,实现空载保护
四、高效低耗
       6A最大平衡电流,1C充电,任意电池充满<1小时。推挽式设计,充电效率高达97%,远超同行70%效率,自耗电流低至135mA
五、电池医生
       充电日志:初始电压、完成电压、充放电电压、每组每节电池容量分析、内阻评估、精准电压、涓流修复。使过放电池重回强劲动力,延长电池使用寿命;
六、 **平衡
       内置6路充电电源,为每节电池配置专属充电回路,实现互不影响的**平衡充系统;
七、实时显示
       实时显示每节电池充电电压,已充电量等信息;
八、U盘模式在线升级
连接USB线删除拷贝轻松完成,无需任何升级辅助设备。
规格
1. 尺寸:188×104×57mm
2. 重量:0.8kg
3. 输入电压:DC10.5V15V
4. 支持电池:八组1S~6S锂电池
5. 可选工作模式:轮流充电/同时充电/放电
6. 充电电流:0.1A~6A
7. 平衡电池:0.1A~6A
8. 放电电流:0.1A~1.0A
9. 显示屏:2.8TFT真彩屏
10.  声音提示:  蜂鸣器,可设置开关
11.  最大输出功率:216W
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:23 | 只看该作者
wwkk 发表于 2015-8-21 12:06
平衡电池:0.1A~6A再哪去设置?
您好!
非常感谢您使用乐迪产品!
CB86plus充完电后是直接进行电池平衡的哦,不需要自己设置的呢。
祝顺心!
发表于 2015-8-21 12:06 ——“来自手机” | 只看该作者
平衡电池:0.1A~6A再哪去设置?
发表于 2015-4-18 22:27 | 只看该作者
客串演出 发表于 2015-4-17 22:19
那如果是8000 或者10000的电池呢·~用多少安充?
最大就6A,你想多大都行
发表于 2015-4-17 22:19 | 只看该作者
