CB86-PLUS 开启高精度独 立平衡充时代
集成保姆 八电同充 独有U盘升级模式
PS:您在设置充电电流时,请先看一下您的电池的容量,根据电池容量设置相应的充电电流,以保证充电安全
电池容量 | 充电电流 | 充电电压 | 500mAh | 0.5A | 4.2V | 1000mAh | 1.0A | 4.2V | 2200mAh | 2.2A | 4.2V | 4000mAh | 4.0A | 4.2V | 5600mAh | 5.6A | 4.2V |
功能 一、 极高精度 0.001V平衡精度,十倍于同行0.01V; 二、贴心管家 八电同充,专利防反插口,兼容任意1-6S电池,避免电池并接互充风险。集成保姆,一次设定,自动充满8组电池; 三、设备保护:输入反接、过压(>15V)、欠压(<10.5V)保护,高压保护(>48C°风扇自动启动); 电池保护:防反接,关机自动放电保护 充电状态意外拔插,实现空载保护 四、高效低耗 6A最大平衡电流,1C充电,任意电池充满<1小时。推挽式设计,充电效率高达97%,远超同行70%效率,自耗电流低至135mA; 五、电池医生 充电日志:初始电压、完成电压、充放电电压、每组每节电池容量分析、内阻评估、精准电压、涓流修复。使过放电池重回强劲动力,延长电池使用寿命; 六、 **平衡 内置6路充电电源,为每节电池配置专属充电回路,实现互不影响的**平衡充系统; 七、实时显示 实时显示每节电池充电电压,已充电量等信息; 八、U盘模式在线升级 连接USB线—删除—拷贝—轻松完成,无需任何升级辅助设备。 规格 1. 尺寸:188×104×57mm 2. 重量:0.8kg 3. 输入电压:DC10.5V~15V 4. 支持电池:八组1S~6S锂电池 5. 可选工作模式:轮流充电/同时充电/放电 6. 充电电流:0.1A~6A 7. 平衡电池:0.1A~6A 8. 放电电流:0.1A~1.0A 9. 显示屏:2.8寸TFT真彩屏 10. 声音提示: 蜂鸣器,可设置开关 11. 最大输出功率:216W
