查看: 3383|回复: 33
四轴能不能用不同品牌的电调啊.
发表于 2015-5-11 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,请赐教
发表于 2015-7-20 00:29 | 只看该作者
可以,不怕出事你就用吧
发表于 2015-7-17 16:42 | 只看该作者
围观后得出结论,可以用也有可能不可以用。
发表于 2015-7-15 17:12 | 只看该作者
不要差别太离奇就行
电机,电调,奖都可以不一样
发表于 2015-7-15 17:11 | 只看该作者
应该可以
发表于 2015-7-15 12:40 | 只看该作者
我的四轴3种电调,2种电机,照飞不误
发表于 2015-7-11 05:34 | 只看该作者
可以我现在就这样
发表于 2015-7-7 14:39 | 只看该作者
同问,等各位大神解答。
发表于 2015-7-7 09:25 | 只看该作者
建议不要用
发表于 2015-7-5 18:14 | 只看该作者
可以 但是不建议 容易出问题
可以 但是不建议 容易出问题
发表于 2015-7-1 15:40 | 只看该作者
最好用一样的  这样安全系数高点!
发表于 2015-6-25 22:14 | 只看该作者
发表于 2015-6-25 21:56 | 只看该作者
油门曲线由遥控器设置,不存在电调里
发表于 2015-5-29 12:35 | 只看该作者
问题,不同的程序有不同的油门曲线啊,这个油门曲线,有的是直线性的,有的是指数型的,曾经看过有人做过几款电调的油门曲线,大部分输出波形是一样的,但是也有极个别是不一样的,貌似蜘蛛的就是跟其他的不一样,XXD和天行者是完全一样的。
发表于 2015-5-29 12:31 | 只看该作者
hz573 发表于 2015-5-29 12:27
不同的程序,就会有不同的油门曲线,你能确定能随便用?至少是同样的程序才能混用吧?就算飞控能挽回曲线 ...
当然越一致越理想,但LZ要求的不是理想,是能用。
另,程序影响瞬态响应特性,跟油门曲线是两码事。如果连缺省状态下的线性油门曲线都破坏了,这个程序不建议使用。
发表于 2015-5-29 12:27 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2015-5-26 14:13
只要做好基础功课,比如取消低压保护,逐一油门行程校准,没什么理由不可以。
不同的程序,就会有不同的油门曲线,你能确定能随便用?至少是同样的程序才能混用吧?就算飞控能挽回曲线上的差异,但是势必要增加耗电量
发表于 2015-5-26 14:13 | 只看该作者
发表于 2015-5-25 08:21 | 只看该作者
建议不要
