查看: 14087|回复: 40
双体双动双向打窝船
发表于 2015-6-16 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
呵呵!好复杂的名字!做了一段时间的双体船了,除了借鉴了V艇船体图纸以外,基本属于自主开发,废话少说先上图
先贴图纸,没有水在手边,加点啤酒稀释胶水
总体贴图,后来发现浪费料,可以剪下再贴,另外可以用薄的双面胶省的回头撕起来费劲。经验喔!
粗裁,我是用的8寸带锯机完成,方便,快捷
完成各部件的细裁
完成各部件的精裁,以前做木质帆船留下的一个宝贝--德国迷你魔的曲线锯。利器!但效率不高,后来我改成手弓锯加锉刀了!呵呵!
很精致的龙骨,有点像艺术品,跟木质帆船的龙骨比起来稍逊一些
合拢前船壳部件需要做预处理,弯板我用的是热弯法,小时候用竹子做鱼竿就是用热弯法修直的!
胶水我用的是广告也常用的瞬粘胶,类似502,便宜!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
水上爬 + 2 很给力!
发表于 2019-7-12 15:02 | 只看该作者
真不错啊,真想做一艘,请问楼主是自己画的图还是下载的啊
发表于 2019-1-12 16:28 | 只看该作者
发表于 2018-11-15 01:00 | 只看该作者
大哥求图纸ycjdz4726@sina.com
发表于 2018-11-7 14:57 | 只看该作者
形意门山鸡 发表于 2015-6-16 16:33
介绍一下我的配置:第一条原配置是540高速电机(12伏电压8伏就能到21000转,有点暴力),结果导致1A放电12 ...
电机的固定螺丝如果采用内六角螺丝就不会出现你说的问题了。电机架最好使用有色金属材料。
发表于 2018-11-6 19:21 | 只看该作者
哈哈,我的做成了,以下水试过了
发表于 2018-10-22 11:32 | 只看该作者
二号真漂亮,楼主能给我一份图纸吗?472616702@qq.com谢谢
发表于 2016-4-15 13:11 | 只看该作者
万能的楼主,能不能给我发个图纸啊?我也是钓友,一直想做个打窝船,谢谢!
发表于 2016-3-19 18:24 | 只看该作者
大哥,图纸能给我发一份吗172548816@qq.com
发表于 2016-3-19 10:03 | 只看该作者
目测你的桨应该大了··直径比电机还要大···跑起来电机温度肯定不低
发表于 2016-3-18 22:35 | 只看该作者
膜拜
发表于 2015-9-26 18:18 | 只看该作者
很想看看你的8寸带锯机
发表于 2015-9-17 09:10 | 只看该作者
进水口位置错了,最好设置在桨叶后面这样效率高。而且给桨外面装个防护套吧,不然缠上水草就搞笑了...
发表于 2015-9-17 09:07 | 只看该作者
不错,能细说下双机的控制部分不?
发表于 2015-9-17 02:33 | 只看该作者
请问下楼主的差速转向是怎么做的,我的双电调电机  有一个电机转速快很多  船跑偏严重   我看你的前进和倒车几乎都是直线
发表于 2015-7-4 18:53 | 只看该作者
这船壳做得漂亮,电机架很简洁,谢谢分享
发表于 2015-7-4 10:09 | 只看该作者
你用的什么电池,给个具体参数型号,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-6-23 09:34 | 只看该作者
上2号视频,经过调整,船舱重心前移,这回好像好多了!
 楼主| 发表于 2015-6-23 09:33 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/kqIhFUwXJUU/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
 楼主| 发表于 2015-6-19 18:58 | 只看该作者
信号能编辑,这下全了
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:59 | 只看该作者
图片呢?
