查看: 3469|回复: 26
模友们好帮我看看赛斯纳我吊起来要咋搞。。
发表于 2015-12-22 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
模友们好帮我看看赛斯纳我吊起来要咋搞。。重心在哪,,,遥控设置,,,拉力线,,,请大家帮忙看下,,我哪儿要改的
发表于 2015-12-24 18:49 | 只看该作者
楼上诸位说了很多,但是对于固定翼新手来说,头重点比轻要好得多,假如吊绳在机翼前三分之一处,飞机正好能水平的话,对于新手来说容易离地就大仰角 甚至失速 摔机!所以我建议你把电池前移,让机头能够低一点,这样会更安全,而且飞着也很稳
发表于 2015-12-23 23:33 | 只看该作者
我是来顶帖增加一下知名度的
发表于 2015-12-23 18:27 | 只看该作者
悬挂测试并非万能,对机身变形和尾翼不正相当敏感.对前拉机左右方向拉力线调试十分有效.
但因为悬挂原因对上下拉不能正常反应.对机翼变形和付翼不平衡也不能正常反应.
曾有两次因悬挂测试飞机右转,取下机翼,只悬挂机身,结果仍然一样.
上下拉问题,机翼变形和付翼不平衡等问题.只能留待以后用人造模拟风洞去实验.
发表于 2015-12-23 18:25 | 只看该作者
先将机翼中间用线交叉捆挪再挂,重心距机翼前沿三分之一处.
前拉机可略前一点点,防加油即抬头.
然后中小油门,飞机不左转或右转,仅向前移.且稳定不摇摆.
轻打方向舵,飞机应左转或右转.
这样就基本可以了.
发表于 2015-12-23 18:18 | 只看该作者
第一是重心,,第二是吊起翅膀不平衡
 楼主| 发表于 2015-12-23 17:56 | 只看该作者
gxlzxgp 发表于 2015-12-23 16:16
建议上个EPP材料的悍马板机,耐摔,易修复,空机一百多块。很好飞的,新手朋友都是这样入模,上手快。
看了还是前拉机。。。
发表于 2015-12-23 16:16 | 只看该作者
发表于 2015-12-23 10:35 | 只看该作者
咔咔   以为你要用小赛吊机呢
发表于 2015-12-23 01:38 | 只看该作者
一个塞斯纳而已,楼主想复杂了,1,调重心主要是靠电池,飞机的设计预先考虑到这些东西的,你按照标配组装,电池安在标记的位置,重心就应该正好在机翼前缘1/3处,而1/3处恰恰都是主翼梁(碳管)的位置,你飞之前用两根手指抵在机翼1/3处,看看飞机往哪面倾,相应的前后移动电池就可以了,重心这东西就是因人而异,有人就喜欢推杆飞,有人就喜欢拉杆飞,你只要找的一个自己舒服的位置就行,
2,至于横向的重心在不在中轴线上,我认为无所谓,你在地面调好了,上天可能还歪呢,这个就是上天调的,
3,拉角的话正常是下拉和油拉不超过一度,没有也无所谓,可以用副翼和方向调,再说了,塞斯纳这种飞机几乎就感觉不出来。
发表于 2015-12-22 20:01 | 只看该作者
lz,机头重了,要往后移一下电池,然后,当你把手放在机翼的碳素杆上,且机身全平衡时就行了,而且这桨也不配塞斯纳
发表于 2015-12-22 19:47 | 只看该作者
这飞机机翼上有根加强碳素杆,那里就是理想的飞机中心
发表于 2015-12-22 15:09 | 只看该作者
可怜的塞斯纳,被五花大绑吊起来了。
初步估计下来,重心差不多。
据我炸鸡的经验来看,机头稍微重一点比较安全,因为重心靠后,降落的时候容易失速,炸鸡
祝你爽飞
发表于 2015-12-22 14:39 | 只看该作者
LZ650鸡臂有多的没有,出一根给我呀
发表于 2015-12-22 14:38 | 只看该作者
吊好后推油,看JJ有没有左右转、上下偏。没有的话打打升降舵看看姿态正确否,一切正常就可以上天了
发表于 2015-12-22 14:36 | 只看该作者
吊绳只能吊机上一个点上,像你这样吊看不出重心和平衡
发表于 2015-12-22 14:27 | 只看该作者
楼主4,6轴是捡来的吧?,你看见你机翼下不是有根黑色的碳杆吗?你在机头上装上电池,然后用双手的手指顶住碳杆,前后移动电池,直到你手指顶住不飞基本不前后倾倒就算找对重心了。
另外一般好多飞机的重心其实就是加固的地方,这样好理解吧?
 楼主| 发表于 2015-12-22 14:01 | 只看该作者
电池是2200的3S电池,,,桨是9060桨。。电机是2212
 楼主| 发表于 2015-12-22 13:57 | 只看该作者
fqmjjy521 发表于 2015-12-22 13:54
我也是一个人飞的  跟楼主的JJ一样  我怕装2200毫安电池 很好飞啊   没弄明白你说的什么
第一是重心,,第二是吊起翅膀不平衡,,,
发表于 2015-12-22 13:54 | 只看该作者
