查看: 2212|回复: 32
花牌2406电机为何如此脆弱 品次???
发表于 2016-1-4 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
穿越265 在草地里飞的 稍微摔了一下 三个电机就全部烧了 我还只是用的3s电
发表于 2016-1-14 09:09 | 只看该作者
估计是堵转,不然不会一烧就三个!
发表于 2016-1-6 09:55 | 只看该作者
oicyq 发表于 2016-1-5 09:37
要么螺丝顶线圈
赞同,螺丝顶到线圈了
发表于 2016-1-6 09:45 | 只看该作者
弱弱的提示一下,不会是用的固定螺丝太长,顶到线圈了吧?
我一盆友就是这么烧的。
发表于 2016-1-6 09:39 | 只看该作者
首先你要确认一下你是不是设置了失控保护..因为穿越掉地上以后很可能会进入失控保护..这时候如果油门设置的不是0的话会自己转..但是进入草里会导致赌转进而烧电机...
发表于 2016-1-6 07:33 | 只看该作者
飞一会下来测一下电机温度,温度不高就不会烧的
 楼主| 发表于 2016-1-6 01:19 | 只看该作者
猫鼬 发表于 2016-1-5 23:02
楼主记得设置熄火值,遇到炸鸡的时候,马上切熄火开关。还有就是失控保护。不然你哪天一键放生就来不及了。 ...
多谢老哥提醒 这次修好就马上把失控保护弄上 熄火开关已经设置过了
 楼主| 发表于 2016-1-6 01:18 | 只看该作者
猫鼬 发表于 2016-1-5 23:01
堵转不烧那不是电机那是发动机。楼主不懂技术。你这个电机还能修,简单得很。花牌这个电机做工非常好的。上 ...
多谢指教 我还得好好学习一下
发表于 2016-1-5 23:02 | 只看该作者
发表于 2016-1-5 23:01 | 只看该作者
堵转不烧那不是电机那是发动机。楼主不懂技术。你这个电机还能修,简单得很。花牌这个电机做工非常好的。上下镂空,对流良好。定子也没有把中间的散热通道堵住。
 楼主| 发表于 2016-1-5 22:28 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-1-5 07:30
是不是桨不匹配
6040桨 3s2200的电池
 楼主| 发表于 2016-1-5 22:27 | 只看该作者
具体原因自己也说不清 我只是提出个质疑 几个电机无所谓的
 楼主| 发表于 2016-1-5 22:25 | 只看该作者
ttc 发表于 2016-1-5 02:19
2406很好用啊,花牌电机服务不错,LZ返厂可以换新的。一般人都知道。
已经联系了 老高人很好 立马提出给我换新的 电机我都已经拆了 他说没事 大赞
 楼主| 发表于 2016-1-5 22:24 | 只看该作者
126P 发表于 2016-1-5 10:01
同时烧3个少见
我也觉得 要是烧一个还可以理解 同时3个 那得摔的有多巧
 楼主| 发表于 2016-1-5 22:23 | 只看该作者
gaoggsheng1 发表于 2016-1-5 10:13
我配乐天20A电调都烧了4 个电机了
我也是乐天20a 什么原因啊?
爵爷 发表于 2016-1-5 10:25
是不是没设置失控保护是断油门..或者没关怠速 或者 进草以后还推过油门
进草以后cc3d就锁了 推油也没用啊?
 楼主| 发表于 2016-1-5 22:22 | 只看该作者
loinking 发表于 2016-1-5 12:21
没碰过,推测是人为原因,勿喷
难道是电调不匹配?
stefaniese 发表于 2016-1-4 23:33
。。。。。。你的这个随便一摔,,,,我也是醉了,,,
我都刚开始玩穿越 速都很慢 还在草地上飞的
发表于 2016-1-5 12:21 | 只看该作者
没碰过,推测是人为原因,勿喷
发表于 2016-1-5 10:25 | 只看该作者
