查看: 2214|回复: 32
花牌2406电机为何如此脆弱 品次???
发表于 2016-1-4 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越265 在草地里飞的 稍微摔了一下 三个电机就全部烧了 我还只是用的3s电
发表于 2016-1-4 21:57 | 只看该作者
还是买我的银燕吧  哈哈
发表于 2016-1-4 23:33 | 只看该作者
。。。。。。你的这个随便一摔,,,,我也是醉了,,,
发表于 2016-1-5 02:19 | 只看该作者
2406很好用啊,花牌电机服务不错,LZ返厂可以换新的。一般人都知道。
发表于 2016-1-5 02:26 ——“来自手机” | 只看该作者
运气不好吧 电机没有那么容易烧的 何况一次烧三个
发表于 2016-1-5 06:42 | 只看该作者
应该查找下其他什么原因
发表于 2016-1-5 07:30 | 只看该作者
是不是桨不匹配
发表于 2016-1-5 08:20 | 只看该作者
有可能是堵转时,电调没有保护功能,导致电机烧毁的。
发表于 2016-1-5 08:28 | 只看该作者
我觉得8楼说的对,烧电机线圈,要么过载,要么堵转而电调不保护。
发表于 2016-1-5 09:33 | 只看该作者
我的只有摔坏的没有烧啊,返厂修吧,老高服务很好的
发表于 2016-1-5 09:37 | 只看该作者
堵转烧的
要么螺丝顶线圈
发表于 2016-1-5 10:01 | 只看该作者
同时烧3个少见
发表于 2016-1-5 10:13 | 只看该作者
我配乐天20A电调都烧了4 个电机了
发表于 2016-1-5 10:25 | 只看该作者
是不是没设置失控保护是断油门..或者没关怠速 或者 进草以后还推过油门
发表于 2016-1-5 12:21 | 只看该作者
没碰过,推测是人为原因,勿喷
 楼主| 发表于 2016-1-5 22:22 | 只看该作者
我都刚开始玩穿越 速都很慢 还在草地上飞的
loinking 发表于 2016-1-5 12:21
没碰过,推测是人为原因,勿喷
难道是电调不匹配?
 楼主| 发表于 2016-1-5 22:23 | 只看该作者
进草以后cc3d就锁了 推油也没用啊?
gaoggsheng1 发表于 2016-1-5 10:13
我配乐天20A电调都烧了4 个电机了
我也是乐天20a 什么原因啊?
