查看: 2403|回复: 38
求助啊,为什么我的小飞机动力那么低?
发表于 2016-7-25 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看视频里的小机总能忽上呼下的,而我的满电时全油门飞机爬升的也很慢,这是怎么什么原因啊?电机是黑金m5
发表于 2016-8-14 22:22 | 只看该作者
发表于 2016-8-14 21:21 | 只看该作者
固定主齿轮,看看螺旋桨是否还会转,我也是这个问题,今天仔细看了一下,螺旋桨和中心轴都没有固定,然后我用螺丝固定好了恢复正常
发表于 2016-8-11 08:58 | 只看该作者
看下大齿松了没
 楼主| 发表于 2016-8-5 23:54 | 只看该作者
aigz 发表于 2016-8-4 15:48
把舵机臂的拉杆向外移动一个孔看看。
无刷电机的线断了,现在正学着绕线呢,绕了几次都不成功,唉
发表于 2016-8-4 15:48 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2016-7-28 01:10
3D模式下,50%的油门大桨平行
把舵机臂的拉杆向外移动一个孔看看。
发表于 2016-8-4 01:06 | 只看该作者
Vv威武 发表于 2016-8-3 14:05
整体机架结构强度增加   反正没炸坏过  就是大桨  别的没出现过问题
起落架电池仓太牛了!从哪儿捡的?
发表于 2016-8-3 14:05 | 只看该作者
发表于 2016-8-3 14:03 | 只看该作者
清爽 干净
发表于 2016-8-3 13:05 | 只看该作者
这是6050的通病,飞一段时间就没劲了,不是电池连接线的问题,是主板供电mos有问题了,之前也玩这小机改的无刷,现在早出了
发表于 2016-8-3 08:13 | 只看该作者
那你再换个电调试试吧!
 楼主| 发表于 2016-8-2 22:48 | 只看该作者
Vv威武 发表于 2016-8-2 21:51
好好的鸡鸡被祸害成这样 我也是醉了
就是补线不太美观
发表于 2016-8-2 21:51 | 只看该作者
好好的鸡鸡被祸害成这样 我也是醉了
发表于 2016-8-2 14:32 | 只看该作者
e44172 发表于 2016-7-25 19:57
横轴,主轴是否变弯,电机齿与大齿配合情况,大桨动静平衡是否平衡,机器炸过后震动过大,都会影响整机效能 ...
桨夹一边松了是不是也会出现类似的问题
发表于 2016-8-2 13:43 | 只看该作者
用个电子秤测试一下吧,把飞机用胶带固定牢,开足负螺距和油门,看推力有多大。我的V977能到130克,HCP100也能到110克,自己改装的无刷HCP100能到150克。。。
发表于 2016-8-2 13:01 | 只看该作者
得是螺距没搞好?螺距太大也不暴力
 楼主| 发表于 2016-7-28 01:13 | 只看该作者
jky7212351 发表于 2016-7-27 17:11
一般是因为陀距不够吧,检查一下大齿轮,另外调桨距,油门放到50%  打开切油门开关,再调平
调平着呢
 楼主| 发表于 2016-7-28 01:12 | 只看该作者
yagerty 发表于 2016-7-27 15:32
看看主轴固定环是不是送了  导致螺距不够
没有松,内个松了我就弄紧了
 楼主| 发表于 2016-7-28 01:11 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2016-7-27 14:17
无刷也有坏的时候
感觉无刷的动力挺足的
Ofwo 发表于 2016-7-27 12:47
大齿和主轴 滑了吗
用的螺丝固定,不会滑
