查看: 10120|回复: 41
这是不是最小的无刷电机了?
发表于 2016-8-18 19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1104
发表于 2017-4-6 09:30 | 只看该作者
IGV 发表于 2017-4-5 09:45
这个10mm外径的小无刷我没有拆过,不知道具体的参数。抱歉。
也谢谢你了
41
发表于 2017-4-5 09:45 | 只看该作者
webber1988 发表于 2017-4-5 09:32
请问这种1S电机绕12000-14000KV是几股几za几匝,改2S8000kv左右又是几股几匝
发表于 2017-4-5 09:32 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-8-18 21:45
这个电机我也有,扭力似乎差点,用1S线损也要考虑的。
我搞过几个有刷改无刷动力的1S小电直,有时线材和 ...
发表于 2016-9-30 16:20 | 只看该作者
but1n 发表于 2016-9-29 17:50
之前试过716空心杯 实在不给力 , 所以换无刷的. 相比之下无刷电机暴力多了
716是不行, 人品好遇到高品质的716电机, 拉力到不了30克. 8520要好很多, 一般情况下1s在满电的时候很容易达到40克以上. 用减速组可以超过65克. 我用8520带减速组做的小四轴可以在230克重量下飞起来, 当然已经没有足够的动力余量了, 像是喝醉了一样. 而且8520带减速的四轴,用1s 1000mah电池可以飞10分钟以上. 1104的四轴用3s 550mah电池, 在比空心杯四轴重10几克的情况下,只能飞7分钟. 同样的电池1306的话更惨(要重一些), 只能飞5分钟....
 楼主| 发表于 2016-9-29 17:50 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-9-29 14:46
我就是在1688买的啊, 苹果手机够买很多套设备了... 用苹果还说没资金啊另外,我觉得1s,2s小电机就不要用无 ...
发表于 2016-9-29 15:22 | 只看该作者
1104 小固定翼用 拉力一般般,1s可以拉出45g-55g拉力
发表于 2016-9-29 14:46 | 只看该作者
but1n 发表于 2016-9-28 17:06
我目前只考虑1s的,只有一套1s电池和充电器,等富裕了再换2s的。
你电机在哪买的?我这款淘宝上六七十, ...
我就是在1688买的啊, 苹果手机够买很多套设备了... 用苹果还说没资金啊另外,我觉得1s,2s小电机就不要用无刷了, 效果不比空心杯强, 还贵. 电池不好买, 还不划算. 玩具上的那种电池也不给力.
 楼主| 发表于 2016-9-28 17:06 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-9-28 12:56
吓我一跳,我以为你说一套四个100多呢...
我买的1104电机是国内厂家的零售40左右一个的,量大批发价可能只 ...
你电机在哪买的?我这款淘宝上六七十,我专门在阿里巴巴上买的,55
发表于 2016-9-28 12:56 | 只看该作者
but1n 发表于 2016-9-28 08:47
我选的小无刷
电机55
电调50  1s 6a的
我买的1104电机是国内厂家的零售40左右一个的,量大批发价可能只要20? 电调是那种超小型的simonk固件的山寨OPTO mini 20A,2s到4s都可以用...拆线改电容后只有3克, 一般20左右一个
 楼主| 发表于 2016-9-28 08:47 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-9-27 21:55
电机和电调一套100多?哪有这么便宜的...
我选的小无刷
电机55
电调50  1s 6a的
发表于 2016-9-27 21:55 | 只看该作者
but1n 发表于 2016-9-26 21:12
我用5030的桨。
电调是6A的
电机和电调一套要一百多
 楼主| 发表于 2016-9-26 21:12 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-9-26 14:38
我也买过几个和楼主差不多尺寸的1104, 外观不一样. 标称是1~2s, 我用3s也可以, 只是不适合满油门. 3s 1A电 ...
我用5030的桨。
电调是6A的
电机和电调一套要一百多
四套就四五百了
做四轴好烧钱啊
 楼主| 发表于 2016-9-26 21:09 | 只看该作者
你买的1104是不是黑色的那种?那个据说最少要2s,所以我没买
【GPS模块Ready】从0到1做四轴(包括飞控),开源项目【持续更新】 http://bbs.5imx.com/mobcent/app/web/index.php?r=webapp/share&tid=1227960&forumKey=vuXiNyyUWQ8TyNVIya
发表于 2016-9-26 14:38 | 只看该作者
我也买过几个和楼主差不多尺寸的1104, 外观不一样. 标称是1~2s, 我用3s也可以, 只是不适合满油门. 3s 1A电流, 用3020浆可以有近50克的拉力, 满油门有120克拉力, 电流2.8A. 做个四轴+550mah 3s电池120克. 能飞7~8分钟的样子.
发表于 2016-9-19 15:41 | 只看该作者
看一下100级直机的无刷尾电机。
发表于 2016-9-18 22:32 | 只看该作者
发表于 2016-9-6 17:41 | 只看该作者
北落师门 发表于 2016-9-6 14:58
霍尔和驱动全都集成了,通电就转。
楼主要做微型多轴的话无刷优势不明显,因为无刷的驱动比较复杂,你还 ...
真的很小
发表于 2016-9-6 14:58 | 只看该作者
but1n 发表于 2016-9-3 13:56
那个是霍尔元件吧 有感无刷
霍尔和驱动全都集成了,通电就转。
楼主要做微型多轴的话无刷优势不明显,因为无刷的驱动比较复杂,你还要考虑电调的增重。越是小型化效率上的差距就越小。
【站内推荐】上一条 /3 下一条
