查看: 10119|回复: 41
这是不是最小的无刷电机了?
发表于 2016-8-18 19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1104
 楼主| 发表于 2016-8-18 19:36 | 只看该作者
小拇指宽
 楼主| 发表于 2016-8-18 19:40 | 只看该作者
看起来好萌,要配多大的桨?
发表于 2016-8-18 19:45 | 只看该作者
不是!这是我见到的最小外转子无刷电机,直径10mm。
 楼主| 发表于 2016-8-18 19:48 | 只看该作者
电流多少?
我那个配6A 1S 电调
发表于 2016-8-18 19:52 | 只看该作者
约2A,本准备配HCP60作尾无刷用,后来放弃了。
发表于 2016-8-18 19:55 | 只看该作者
不知道楼主用这个电机配什么飞机?
配直机不行!配固定翼的最好无风环境下飞。
发表于 2016-8-18 20:02 | 只看该作者
最小的无刷,应该是无刷舵机里的电机了
 楼主| 发表于 2016-8-18 21:33 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-8-18 19:55
不知道楼主用这个电机配什么飞机?
八轴
正在做飞控
开源项目
详见: https://github.com/but0n/Avem
发表于 2016-8-18 21:37 | 只看该作者
but1n 发表于 2016-8-18 21:33
八轴
正在做飞控
开源项目
有意思。不过好象大多用1306,我的华科尔150也是1306的。
 楼主| 发表于 2016-8-18 21:38 | 只看该作者
不知道楼主用这个电机配什么飞机?
八轴做好后会做固定翼
类似facebook那种 这个电机应该可以吧
发表于 2016-8-18 21:39 | 只看该作者
额。。。这么小的电机,啥上面用呀?
发表于 2016-8-18 21:45 | 只看该作者
but1n 发表于 2016-8-18 21:38
八轴做好后会做固定翼
这个电机我也有,扭力似乎差点,用1S线损也要考虑的。
我搞过几个有刷改无刷动力的1S小电直,有时线材和电池接插件的选用满关键的。
建议上2S以上的电。
 楼主| 发表于 2016-8-18 21:50 | 只看该作者
我搞过几个有刷改无刷动力的1S小电直,有时线材和 ...
好的
发表于 2016-8-19 18:59 | 只看该作者
这个1104是5克多的无刷电机,最小的无刷电机是2克的,但实用价值不大,不如玩空心杯有刷。比较实用且小的无刷就是3克级的了,比楼主这个还要小一号。
 楼主| 发表于 2016-8-19 22:34 | 只看该作者
转速 发表于 2016-8-19 18:59
这个1104是5克多的无刷电机,最小的无刷电机是2克的,但实用价值不大,不如玩空心杯有刷。比较实用且小的无 ...
这个要比空心杯暴力些
毕竟是无刷
 楼主| 发表于 2016-8-19 22:35 | 只看该作者
成功驱动,视频正在审核中
发表于 2016-8-21 08:03 | 只看该作者
  顶
发表于 2016-8-21 22:14 ——“来自手机” | 只看该作者
太小了吧
【站内推荐】上一条 /3 下一条
