查看: 4931|回复: 37
[3D机/KT机] 蛇滚速成
发表于 2017-2-7 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我们老师要求我们写作文,反正自由作文,还不如写点东西帮助大家。
蛇滚速成
     眼镜蛇滚转,俗称蛇滚,是一种观赏性强的特技飞行动作,相信很多人为了练这个动作费劲心机,但依然毫无成效。在这里我将通俗易懂的讲述我蛇滚练成的方法。
     首先,先要明白蛇滚时,飞机的各个舵面是如何运作的,蛇滚进行的时候飞机是处于失速临界点的,就是大攻角状态,所以,蛇滚飞行需要扎实的基本功,即4面飞行,正飞,左侧飞,右侧飞,倒飞。
     练好4面飞行后,就可以进行下一步骤,这一步骤我成为2舵蛇滚,即飞机仰俯控制,连续蛇滚不掉高度,练习这个的时候不用管方向舵,打左副翼,飞机会自然向右运动,举个例子,飞机平飞进入,打左副翼,飞机滚转,当飞机滚到倒飞状态的时候推舵,正飞的时候拉舵,飞机就会横滚不掉高度,飞机会因为反扭,向右滚转。
当2舵蛇滚练成之后就要练习方向舵的使用,方向舵的道理也很简单,记住一点,在蛇滚里,方向舵是用来转弯的,配合之前的2舵蛇滚,飞机正面的时候打右舵,反面的时候打左舵,在进行这个步骤的时候,一定要配合上面的2舵蛇滚进行,如果你是日本手,你会发现你的手会逐渐画圈,当画圈熟悉后,你就可以练习向左的蛇滚,这个时候没必要向上面那么麻烦,直接跳过第一步骤,练习向左打舵,但向左打舵一定比向右边蛇滚困难,打舵一定要精确。不然很容易错舵。
最后针对各个机型的不同进行补充说明,练习蛇滚建议大家选用翼斧epp540,这个飞机滚转速度稳定,很适合练习蛇滚,练习蛇滚的舵量刚开始要小,然后才能大。我们玩的是f3p,f3p不涉及补油门的问题,但是大机,如30e,50e这些型号的飞机,蛇滚要补油门,这个时机通常在姿态转换的时候补油。
希望我的讲解能帮助大家,这是我个人实践出来的经验。
翼斧飞手——miku
视频参考我之前的飞行视频
发表于 2017-6-1 21:37 | 只看该作者
发表于 2017-6-1 08:18 | 只看该作者
我正开始这样练!
发表于 2017-5-31 22:35 | 只看该作者
Miku 发表于 2017-2-7 11:38
我是日本反手,遥控器的model4,及稀有手。
miku,我也是模式四,火星手
发表于 2017-3-23 02:43 | 只看该作者
大晚上睡不着啊,想3D想的!楼主带带我吧!我一堆想问的问题啊!中毒已深!急需解药
发表于 2017-3-19 23:29 | 只看该作者
morous 发表于 2017-2-7 11:13
我是用的婚礼主持的办法,先把打舵节奏练好。美国手就是副翼稳住,然后左上右下。然后再套用到真飞机上。
对!节奏很重要!熟练之后就是随感觉飞出来了~
发表于 2017-3-10 15:07 | 只看该作者
蛇滚 没有 速成 ,只有 速成入门, 要精准还有很长的路要走!
发表于 2017-2-27 10:49 | 只看该作者
厉害!飞得真好!
发表于 2017-2-24 17:31 | 只看该作者
按照这个方法进步很快顶一个
发表于 2017-2-17 11:56 | 只看该作者
当初我是炸机炸怕了,听说学会吊机就不会炸机了,一咬牙就在模拟器里拼了命的练吊机,直到把扭力滚练得很熟了,有一天我看别人飞的视频,是扭力滚时把副翼压尽,让飞机垂直快滚,我也学他,可没办法保持垂直,飞机总呈一个攻角翻滚,这时我就灵光一闪,这应该就是蛇滚的手法,然后苦练了半年才练成8字滚,之后再回过头来练基础动作,正飞、倒飞、侧飞,然后再练各种3D动作,这就是我误打误撞进入3D的经历。
所以我总结出练蛇滚有两种方法:一是按楼主的方法按部就班从基础动作练起,二是苦练扭力滚,其实扭力滚的打舵手法就是蛇滚的手法,但无论是哪种手法始终都得练好基础动作:正飞、倒飞、侧飞。
发表于 2017-2-17 08:18 | 只看该作者
这个作文老师能看懂吗,哈哈
发表于 2017-2-16 13:02 | 只看该作者
宇果 发表于 2017-2-15 23:27
板机蛇滚都不怎么吊高度的  换个仓身机试试  看还能速成不
板机蛇滚都可以滚3圈推一下升降舵,不用打方向,哈哈。
发表于 2017-2-16 11:02 | 只看该作者
找到了,谢谢。。。。
发表于 2017-2-16 10:52 | 只看该作者
挺好挺好,谢楼主了。我喜欢大的,最近一激动买了个 Extra 300s大3D,可是我还没有飞3D机的任何经验,你的贴子是及时雨呀还有我想卖个小的练一练,您推荐的那款能给个链接吗?谢谢。。。。
发表于 2017-2-15 23:27 | 只看该作者
发表于 2017-2-14 15:21 | 只看该作者
不错不错,我感觉即将学会了
发表于 2017-2-13 08:29 | 只看该作者
希望多出教学教程,大家共勉
发表于 2017-2-10 14:51 | 只看该作者
失速特技飞行,风门的技巧很重要,多讲讲风门的技巧哦。
发表于 2017-2-10 13:58 | 只看该作者
谢谢楼主
发表于 2017-2-10 13:41 | 只看该作者
蛇滚也能速成
 楼主| 发表于 2017-2-9 22:22 | 只看该作者
