查看: 2118|回复: 8
最新改的水冷 重量轻 低成本
发表于 2006-8-17 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
就是将4个内径3毫米的铜管 取长度大于原来铝散热器的宽度
用胶管串起来,铜管可以用环氧树脂粘在铝散热器上
中午试验 水的温度50度 ,可以说带走大部分热量
感觉比绕铜管方式简单方便 容易制作.
发表于 2006-9-30 15:48 | 只看该作者
问下怎么进水和出水啊!要是有图就好 了!!!
发表于 2006-9-28 21:49 | 只看该作者
不懂水冷,但是通过热学理论分析来看,效果是不大的。
接触面如此之小,还不光滑,热阻非常大,至于楼主说的效果,我觉得是电机本身不怎么热,或者散热片本身带走热量,而与此铜套水冷无关。
而K100的加了硅脂,效果会好很多,因为接触面大了。
发表于 2006-9-28 20:35 | 只看该作者
哈哈!不错这2天就是在找怎么搞水冷了!!!!
总算找到了!呵呵!:em15:
发表于 2006-8-18 20:16 | 只看该作者
我去年也是这样改的,散热效果不错,不过现在拆了,改用单只775电机,速度比原来快很多.
[ 本帖最后由 K100 于 2006-8-19 19:53 编辑 ]
发表于 2006-8-17 23:48 | 只看该作者
看见楼主还加了导热硅胶!一般玩玩可以了
发表于 2006-8-17 19:21 | 只看该作者
厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
 楼主| 发表于 2006-8-17 15:54 | 只看该作者
够了足够使用
够了足够使用
发表于 2006-8-17 15:51 | 只看该作者
效果好吗????
就两跟???效果好吗????
