最新改的水冷 重量轻 低成本
最新改的水冷 重量轻 低成本
晓骏
晓骏
电梯直达
发表于 2006-8-17 15:19
倒序浏览
就是将4个内径3毫米的铜管 取长度大于原来铝散热器的宽度
用胶管串起来,铜管可以用环氧树脂粘在铝散热器上
中午试验 水的温度50度 ,可以说带走大部分热量
感觉比绕铜管方式简单方便 容易制作.
转弯不翻船的CAT
2013-04-23
缓冲油箱的设置
2013-04-14
武汉武东落雁景区爽跑|!
2013-04-13
谁用过35CC的华盛发动机
2013-03-28
求问这个CAT的船壳出处,有兴趣折腾
2013-03-01
求解,汽车抗磨剂ER可否添加到2T发动机燃料里
2012-12-21
小松26CC MEMO52转弯熄火故障检修
2012-10-18
为什么小松环和活塞要好
2012-10-10
一通乱锉,QJ也能上70
2012-09-23
最近拿锉刀锉了汽缸,感觉跑的快一些
2012-09-05
kulewei
kulewei
发表于 2006-8-17 15:51
效果好吗????
就两跟???效果好吗????
【论坛帮助】
晓骏
晓骏
楼
发表于 2006-8-17 15:54
够了足够使用
够了足够使用
Su-27
Su-27
楼
发表于 2006-8-17 19:21
厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
RC[一族]
RC[一族]
楼
发表于 2006-8-17 23:48
看见楼主还加了导热硅胶!一般玩玩可以了
K100
K100
楼
发表于 2006-8-18 20:16
我去年也是这样改的,散热效果不错,不过现在拆了,改用单只775电机,速度比原来快很多.
买飞机飞
买飞机飞
楼
发表于 2006-9-28 20:35
哈哈!不错这2天就是在找怎么搞水冷了!!!!
总算找到了!呵呵!:em15:
korg
korg
楼
发表于 2006-9-28 21:49
不懂水冷,但是通过热学理论分析来看,效果是不大的。
接触面如此之小,还不光滑,热阻非常大,至于楼主说的效果,我觉得是电机本身不怎么热,或者散热片本身带走热量,而与此铜套水冷无关。
而K100的加了硅脂,效果会好很多,因为接触面大了。
买飞机飞
买飞机飞
楼
发表于 2006-9-30 15:48
问下怎么进水和出水啊!要是有图就好 了!!!
