查看: 1510|回复: 25
高手请教
发表于 2006-10-26 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
图中四条管子,左边是供润滑油的,右边是供燃油的,下面是供瓦斯的,就是不知道上面那个是供什么的?请问哪位高手赐教一下?
 楼主| 发表于 2006-11-20 22:55 | 只看该作者
顶啊!
不要沉啊,顶啊!有谁知道请支一声,哈哈,谢谢!
发表于 2006-11-8 01:18 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2006-11-6 20:34 | 只看该作者
请问?
请问楼上的,你说的主燃料和辅助燃料分别是哪种型号的燃料?再者发动机温度控制在多少为宜呢?
 楼主| 发表于 2006-11-6 20:26 | 只看该作者
谢谢!
非常感谢楼上的解说,再次表示谢过。期待有机会再向你请教问题,希望您能不吝赐教!
谢谢!
发表于 2006-11-5 20:17 | 只看该作者
点火
请问点火塞一头在燃烧室里,长时间的会出问题吗?
thank you!
没问题的。而且一般买的商品级的都有这个配件卖的。。。1个大概用几百上千小时都没问题
只是启动时候点火而已,点燃那些瓦斯或者石油气(我就是用打火机的)
还有就是,启动电机和主轴之间一般不使用离心轮(我所知道的[JET品牌的涡喷])
他使用的是 电机驱动一个轴,这个轴与电机之间有一个滑块,允许上下滑动(就是有个凹槽和一个凸槽)然后在前面一个(也就是套在电机外面的那个)上边有一个轴承
轴承连接着一个连杆(两边突出的,突出部分与一个梯形的滑片连接着),当电机转动的时候,由于轴承的阻力,,滑片会走到高的地方,
由于轴的最前端(与涡喷相连接的地方)是用橡胶做的
而电机外套的轴上升后,接触到涡喷的主轴,带动启动
由于这个外套也有个小小的弹簧,所以启动结束后,电子控制单元 会自动结束电机的启动过程,控制板会切断电源,然后由于弹簧微弱的弹力就能让他缩回去。。。。
就那么简单。。。。
还有就是,我所知道的(JET牌的涡喷)他们不需要外部润滑油系统,当然他也有一个燃料输入口,连接着轴承的位置。
燃料有少部分会进入这个地方,然后在燃烧室里的一个地方喷出来。这样就可以润滑这个部件了
如果做外部的润滑,会很庞大
这也就是为什么他们需要使用混合燃料的原因了。 。。。。。
你图上的那,我认为
有一个是 瓦斯(用于启动热机) 一个主燃料(在燃烧室里头的喷口) 一个连接轴承的燃料润滑  一个辅助燃料(在燃烧室里头的一个小喷口)(在瓦斯和火花塞附近)
为什么需要后面的一个??这样可以增加燃烧率,而且一般大推力的,启动时候热机后都先启动辅助燃料
由于主燃料喷得太厉害了。。。火就灭了。。。。
但是如果是2个电磁阀的。。。。一个是连接瓦斯的  一个是连接油管的  然后启动就一起喷。。。只不过主油管不会喷到火花塞那。。不然就灭了。。
如果有多个电磁阀的
一个 连接瓦斯 一个连接主油管  一个连接辅助燃料
原帖由 zxx2004 于 2006-10-31 18:55 发表
这个是热电偶。。。也就是一个热变电阻
由热度改变电阻量
让 电子控制单元 可以检测到发动机温度。。。火一般都对着烧的。。。。温度超过了就会自动关机
其实就是同样的燃料  一般我用的时候  5%的润滑油(买好一点的,燃烧后少积碳的机油)+95%的航空煤油(可以用3#航空煤油或JET A1[喷射A1航空煤油,这个好象比较难找。。。3#的容易)
辅助燃料和主燃料就是两个不同位置的喷口,有辅助喷口的一般都是大推力的涡喷了。。。不然启动时候没办法点燃的,主燃料喷射速度是很快的。。。靠辅助燃料点燃后再把主燃料的喷口那汽化点燃才能启动
温度控制的话。 。。。按照JET公司的,P200是600多度。。。有一个控制器控制着的
不过轴承自己做的话。。。要买    氮化硅陶瓷角接触球轴承  (要单列的)  2个,背对安装,这样互相抵消那力,如果装双列的很容易卡死的。。
如果你不是背对安装,轴承球就会跑出来了。。。。。
还有。一定要是 氮化硅的。。。有一种是 氧化皓的。。。。这种没办法承受那么高温的
不过即使这样,你设计的时候,,,就是套轴承和主轴的那管
必须在外部有一个燃料输入口(用来润滑和冷却) 然后在燃烧室附近要有一个足够大(但不能太大)的孔,把冷却和润滑后的燃料喷到燃烧室燃烧掉
因为冷却和润滑轴承用的,必须不断流动,而飞机没办法单独设计机油润滑(真飞机是)所以只能这样
如果你那孔不够大,就会从最后的轴承的地方漏出去(因为毕竟轴承不是密封的,也不能用密封圈,这样的话也很麻烦的)所以。。。
设计起来不简单呀。。。。哈 把我的F22给你看看。。。
有事加。。要是人满可以先发个临时对话来。。。。
coleyinhe@gmail.com
QQ:356572960
[ 本帖最后由 Cole 于 2006-11-6 22:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-4 22:10 | 只看该作者
点火
thank you!
 楼主| 发表于 2006-11-1 19:01 | 只看该作者
不懂
不太懂啊,有具体点的吗?
发表于 2006-11-1 13:33 | 只看该作者
hehe
这是从哪弄的啊,漂亮:em07:
发表于 2006-10-31 22:39 | 只看该作者
谢谢楼上的解说。
另外请问一下,图中红色圈里表明的那根长的东东是干嘛用的哦?
谢谢各位!
看得不是太清楚,大概是热电偶或者压力计的保护套吧。
发表于 2006-10-31 20:55 | 只看该作者
:em15: 好呀,为了继续看你发的图片,我来帮你顶一下!:em15:
 楼主| 发表于 2006-10-31 19:05 | 只看该作者
兄弟们帮顶一下啊
明天再传!
 楼主| 发表于 2006-10-31 19:03 | 只看该作者
为了感谢大家,上些图来!
 楼主| 发表于 2006-10-31 19:01 | 只看该作者
感谢大家!
 楼主| 发表于 2006-10-31 18:55 | 只看该作者
谢谢楼上的大侠!
谢谢楼上的解说。
谢谢各位!
发表于 2006-10-31 00:21 | 只看该作者
原帖由 zxx2004 于 2006-10-30 19:12 发表
请问哪位能帮我介绍一下进气口前面那个东西的原理是怎么样的?有的说是启动用的,能介绍一下启动过程吗?谢谢,大侠们了。小弟谢过。
这次我来吧,前面那个确实是启动马达,其峰值转速超过涡喷的最小转速,以确保启动成功,但是由于马达不能长期处于高转速(不但磨损轴承,还可能使内部的线圈解体),再者,再涡喷正常工作时,马达的阻力会拖慢涡喷的转速,使推力下降,耗油率上升,所以,启动马达与涡喷之间不是刚性连接的,通常的做法是用离心甩块式离合器将两者相连(玩油直和油车的模友比我懂),使涡喷正常工作时与马达的连接脱开。
[ 本帖最后由 Edward 于 2006-10-31 00:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-30 19:13 | 只看该作者
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-10-30 19:12 | 只看该作者
请教
发表于 2006-10-29 22:55 | 只看该作者
bu ke yi
不可以做燃油
20#机油
 楼主| 发表于 2006-10-29 09:35 | 只看该作者
谢谢
再请问楼上的,你说的这个油可以是用燃油当作润滑油还是用真正的润滑油,怎么选择型号?再次谢过!
