查看: 3744|回复: 34
塞巴特mini阿凡提飞行
发表于 2018-5-5 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机翼展1.4米,学生党没钱,没有装涡喷,安装了90电饭锅,每个起落完成就想脑补机舱米饭的香味。经过朋友指导后,今年二月份首飞。
总结一下飞机的气动吧,作为一款运动机,非常好飞,因为该机是涡喷机,涵道的安装被放在了第二位,涵道喷管为了迎合涡喷喷口吃春做成了渐缩,出口直径只有75mm,装机推力只有2800g(涵道裸推力4300g)。不过,得益于很好的漂浮性,这个推力可以很好的飞航线并做一些简单的动作,鄙人不骚,作为我第一个玻璃钢涵道,能平安起降就满足了。飞机起飞重量3.8g,这意味着推重比只有0.7不到,加速度比较慢,需要100米至少的滑跑距离,上天姿态很好看,像真飞机一样,慢慢爬升。收了起落架,享受完2分钟的续航后,就是降落的事情了。
  飞机失速点很低,低速舵效也很好,有一次降落逆风,地速很低,突然逆风变成强侧风,空速一下子降到失速点以下,此时飞机只有3m高,我以为要炸,结果当飞机离地只有一米时,居然把飞机拉起来了,最后一刻抬头,后轮接地。一句话,可以关油飘降的好飞机。
关于起落架,鸡翼很硬,没那么容易重降顶穿,一次作死30cm高带电池把飞机举起来,松手让它落地 只听咚一下,起落架完好,jp起落架的虚位也很小,多个起降后,虚位没有太多增加,不像feiyi的起落架吃个起落就失去了理想一样软趴趴。
这是对这个飞机的感受,希望对对此机有意的朋友有所帮助。
不要问我为什么说那么多废话,因为楼下有福利,算是吧。。。
发表于 2018-11-15 11:11 | 只看该作者
起落架的确很结实
 楼主| 发表于 2018-11-14 22:16 | 只看该作者
李嘉昊 发表于 2018-11-14 20:17
想问下配置
里面都讲了
发表于 2018-11-14 20:17 | 只看该作者
想问下配置
 楼主| 发表于 2018-6-3 18:57 | 只看该作者
发表于 2018-5-14 11:55 | 只看该作者
dsier 发表于 2018-5-13 22:00
没问题
好的谢谢老板
 楼主| 发表于 2018-5-13 22:00 | 只看该作者
开导dan的猪 发表于 2018-5-13 21:54
感觉就是银燕的主要是偷懒其他舵机要改舵机槽 银燕用下来没啥问题吧?
没问题
发表于 2018-5-13 21:54 | 只看该作者
dsier 发表于 2018-5-13 21:47
哦!想起来好像是有一套,貌似不便宜
 楼主| 发表于 2018-5-13 21:47 | 只看该作者
开导dan的猪 发表于 2018-5-13 21:05
是赛巴特的 有配套舵机一起卖的 黑壳的没商标的 尺寸和银燕一样大小
哦!想起来好像是有一套,貌似不便宜
发表于 2018-5-13 21:05 | 只看该作者
dsier 发表于 2018-5-13 17:13
这个阿凡提不是飞翼的,买过来舵面舵机是要自己配的,没有原厂舵机,您说的是80飞翼的的阿凡提吧,飞翼的 ...
 楼主| 发表于 2018-5-13 17:13 | 只看该作者
开导dan的猪 发表于 2018-5-13 16:12
谢谢 我收了套原厂的 感觉就是银燕
这个阿凡提不是飞翼的,买过来舵面舵机是要自己配的,没有原厂舵机,您说的是80飞翼的的阿凡提吧,飞翼的好像就是贴牌银燕的
发表于 2018-5-13 16:12 | 只看该作者
dsier 发表于 2018-5-13 15:46
银燕17g
谢谢 我收了套原厂的 感觉就是银燕
 楼主| 发表于 2018-5-13 15:46 | 只看该作者
开导dan的猪 发表于 2018-5-13 15:05
请教下楼主配的啥舵机?
银燕17g
发表于 2018-5-13 15:05 | 只看该作者
请教下楼主配的啥舵机?
发表于 2018-5-7 08:56 | 只看该作者
好飞机,声浪很强
 楼主| 发表于 2018-5-6 22:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-5-6 22:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-5-6 18:45 | 只看该作者
通场
 楼主| 发表于 2018-5-6 13:20 | 只看该作者
yudelewoaini 发表于 2018-5-6 03:53
哎呦~9块9包年流量哦~
限省内
发表于 2018-5-6 11:03 | 只看该作者
hackchen2016 发表于 2018-5-5 11:58
好机!滑跑距离太长了,挑飞场。。。
哈哈哈,买个4.5kg的喷子玩。大目湾的场地绝对可以飞。
