老金 发表于 2018-12-30 04:54 问题解决就好 不过这个解释推油导致信号丢失比较牵强
W小灰机 发表于 2018-12-26 06:53 赶紧的去换控。。华科不能飞值机,天气冷了很容易失控。我10玩模拟器有时都抖舵。。还返厂了都没用。。接收 ...
piziaqin 发表于 2018-12-30 04:35 查明了 是高频头出了问题 功率不够导致的信号短暂丢失
roland-c 发表于 2018-12-27 16:54 150x用D7e? 什么高频头?
老金 发表于 2018-12-28 13:15 遥控器是不知道推油还是不推油的,或者说其工况和摇杆位置没有关系 你也没说什么接收器用的什么协议什么电 ...
周刚 发表于 2018-12-27 20:07 据说是里面的供电芯片电压不足才回这样的,你应该是用了2S控电,才出的问题。
piziaqin 发表于 2018-12-26 20:44 亚拓150x直升机哦 电调都是一体的
W小灰机 发表于 2018-12-26 20:53 赶紧的去换控。。华科不能飞值机,天气冷了很容易失控。我10玩模拟器有时都抖舵。。还返厂了都没用。。接收 ...
kevinxie 发表于 2018-12-26 20:22 打油门时由于电力供给电机,接收机电力下降,会有这样的现象,可以换一个好一点的电调试一试。
本版积分规则 发表回复
