查看: 1052|回复: 17
华科尔D7e 信号丢失问题
发表于 2018-12-26 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通电推油 信号不稳定 会短暂丢失信号
发表于 2018-12-26 19:15 | 只看该作者
什么电调???1从新校正 油门,2换个电调   3检查监视器3通道
发表于 2018-12-26 20:22 | 只看该作者
打油门时由于电力供给电机,接收机电力下降,会有这样的现象,可以换一个好一点的电调试一试。
 楼主| 发表于 2018-12-26 20:44 | 只看该作者
亚拓150x直升机哦 电调都是一体的
发表于 2018-12-26 20:53 | 只看该作者
赶紧的去换控。。华科不能飞值机,天气冷了很容易失控。我10玩模拟器有时都抖舵。。还返厂了都没用。。接收机信号灯都会闪烁。
 楼主| 发表于 2018-12-27 16:32 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2018-12-26 20:53
赶紧的去换控。。华科不能飞值机,天气冷了很容易失控。我10玩模拟器有时都抖舵。。还返厂了都没用。。接收 ...
好吧
发表于 2018-12-27 16:53 | 只看该作者
我的D10在0度的时候没有失控,抖舵可能是电位器问题(华坑通病)。
发表于 2018-12-27 16:54 | 只看该作者
piziaqin 发表于 2018-12-26 20:44
亚拓150x直升机哦 电调都是一体的
150x用D7e? 什么高频头?
发表于 2018-12-27 20:07 | 只看该作者
据说是里面的供电芯片电压不足才回这样的,你应该是用了2S控电,才出的问题。
 楼主| 发表于 2018-12-27 23:13 | 只看该作者
roland-c 发表于 2018-12-27 16:54
150x用D7e? 什么高频头?
4合1 完美应对
好吧 我再试试看
发表于 2018-12-28 13:15 | 只看该作者
遥控器是不知道推油还是不推油的,或者说其工况和摇杆位置没有关系
你也没说什么接收器用的什么协议什么电调,几乎什么信息也没有
 楼主| 发表于 2018-12-30 04:35 | 只看该作者
你也没说什么接收器用的什么协议什么电 ...
查明了 是高频头出了问题 功率不够导致的信号短暂丢失
 楼主| 发表于 2018-12-30 04:36 | 只看该作者
150x用D7e? 什么高频头?
4合1
150x用D7e? 什么高频头?
4合1
发表于 2018-12-30 04:54 | 只看该作者
问题解决就好
不过这个解释推油导致信号丢失比较牵强
发表于 2018-12-30 07:31 | 只看该作者
楼主应该是个例,我的d7e零度飞一点问题都没有
 楼主| 发表于 2018-12-30 21:55 | 只看该作者
老金 发表于 2018-12-30 04:54
问题解决就好
不过这个解释推油导致信号丢失比较牵强
目前就是这个原因 我高频头引线出来 还不到3v 不工作就3.3
