查看: 4881|回复: 27
这种图传横纹是什么原因?一直解决不了
发表于 2019-2-10 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2019-2-16 10:30 | 只看该作者
学习学习。。。路过瞄一眼
发表于 2019-2-15 01:12 | 只看该作者
好像是哦,应该是机械电子方面不够
 楼主| 发表于 2019-2-14 19:24 | 只看该作者
agomi 发表于 2019-2-12 23:19
看来是第二个谋总,新手通病
额...这个和新不新手有什么关系
发表于 2019-2-14 12:45 | 只看该作者
linbin719 发表于 2019-2-14 08:02
是老杨。。。。。。。。。。
你才知道呀
发表于 2019-2-14 08:02 | 只看该作者
看来是第二个谋总,新手通病
是老杨。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-12 23:19 | 只看该作者
风起云涌 发表于 2019-2-11 00:18
电机螺丝换短1mm的试试……
看来是第二个谋总,新手通病
发表于 2019-2-12 18:56 | 只看该作者
膜拜了,大神无处不在啊
 楼主| 发表于 2019-2-12 18:54 | 只看该作者
电机螺丝换短1mm的试试……
解决了!是这个问题
感谢!!
 楼主| 发表于 2019-2-12 18:53 | 只看该作者
reach3 发表于 2019-2-11 10:04
同意你的观点哦。 这么严重的纹,不能用普通干扰来解释了。用万用表测一下4个电机的三相,一共12根电线是 ...
真的是这个问题!换短螺丝解决了!谢谢大神!!
发表于 2019-2-11 13:52 | 只看该作者
簡單的方式,將電變上的電源接點焊久一點(焊圓焊滿),干擾可以少掉80%
以上是個人經驗,請參考。
发表于 2019-2-11 13:10 | 只看该作者
kenken 发表于 2019-2-11 12:30
这个很难说的, 试试转换制式没坏, 偏频也会
嗯,等楼主测试结果吧。 我们也可以多一份经验。
发表于 2019-2-11 12:30 | 只看该作者
reach3 发表于 2019-2-11 11:42
制式不对时会油门影响程度吗?
发表于 2019-2-11 11:42 | 只看该作者
kenken 发表于 2019-2-11 11:19
这个也可能是制式不对
制式不对时会油门影响程度吗?
发表于 2019-2-11 11:19 | 只看该作者
这个也可能是制式不对
发表于 2019-2-11 10:04 | 只看该作者
电机螺丝换短1mm的试试……
同意你的观点哦。 这么严重的纹,不能用普通干扰来解释了。用万用表测一下4个电机的三相,一共12根电线是否有一路和碳板短路了。 原因是螺丝长了点,顶破电线了。我有一次就是这样的。
发表于 2019-2-11 01:53 | 只看该作者
Addisonpyz 发表于 2019-2-10 17:40
频点对的 已经加了lc滤波,换过飞控 图传 摄像头依旧有这个问题
如果都可以了  看线是不是跟碳板连上了,还有电机的线是不是有破皮的
考虑下整机的干扰的问题吧
发表于 2019-2-11 00:18 | 只看该作者
电机螺丝换短1mm的试试……
发表于 2019-2-11 00:15 | 只看该作者
换熊猫图传,但是网上卖的熊猫图传都是假的,用几分钟就烧了,看你运气了
发表于 2019-2-10 22:05 | 只看该作者
图传不行,换熊猫或者欧姆威
