查看: 748|回复: 17
遐想 用固定翼低KV电机配大桨 配合矢量控制做直升机的可行行
发表于 2019-4-21 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用普通固定翼低KV电机(2212系列2216系列2814 2820系列都可以)配大桨 用两颗舵机配合电机做矢量控制当直升机的主桨
再用一个空心杯电机或小无刷电机当直升机尾桨 以低消主桨的反扭
用舵机矢量控制主桨实现模型前后左右移动
不知有这样的飞控吗?
实现起来可能不?
有搞过的小伙伴没?
 楼主| 发表于 2019-4-22 20:20 | 只看该作者
bbscwg 发表于 2019-4-22 17:44
矢量控制直升机吗?没有控制螺距的?也没有舵面?
对 用尾桨控制反扭
发表于 2019-4-22 18:42 | 只看该作者
嗯,感觉滚转率有问题,因为无法实现以机体为轴滚转,尽管直机也不能,但滚转半径应该也比这个想法小
发表于 2019-4-22 18:39 | 只看该作者
970042011 发表于 2019-4-22 17:44
还没做出来不晓得用什么飞控能实现
用支持90度斜盘的直机飞控就可以简单实现啊,如果没有这样的飞控,用固定翼的三轴飞控都行,不就是三个轴的姿态问题嘛
发表于 2019-4-22 18:04 | 只看该作者
970042011 发表于 2019-4-22 17:40
不晓得用什么飞控 陀螺仪
固定翼玩吊机的,没见谁用飞控的。
 楼主| 发表于 2019-4-22 17:45 | 只看该作者
差不多是 主桨矢量控制以实现前后左右移动
 楼主| 发表于 2019-4-22 17:44 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2019-4-22 17:40
喔,类似固定翼的矢量动力啊,这才明白过来,感觉有一定缺陷,要不真机为啥不这么做,可能要求控制力量太大 ...
还没做出来不晓得用什么飞控能实现
 楼主| 发表于 2019-4-22 17:43 | 只看该作者
zgh001 发表于 2019-4-22 16:13
这就是电机直驱,真正的直驱,SAB的小彗星就是这样的!省下了减速机构!噪音也降低了,效率也提高了一些, ...
当多轴使用效率应该比四轴高吧? 用什么飞控能实现尾桨电机与主桨反扭平衡呢?
 楼主| 发表于 2019-4-22 17:41 | 只看该作者
一目了然 发表于 2019-4-21 21:09
应该可以实现,按楼主说的意思只是固定螺距,飞机升降要靠电机转速,用三轴陀螺仪应该可以吧
对的 尾桨直接用小空心杯电机或者小无刷电机直驱
发表于 2019-4-22 17:40 | 只看该作者
喔,类似固定翼的矢量动力啊,这才明白过来,感觉有一定缺陷,要不真机为啥不这么做,可能要求控制力量太大,或低速舵效不高啥的,问题是现在的控制机构有明显缺点吗,复杂,活动部件多,不耐磨容易老化吗
 楼主| 发表于 2019-4-22 17:40 | 只看该作者
A24 发表于 2019-4-22 17:24
固定翼都可以吊机,这样搞应该可以的。
支持LZ动手
不晓得用什么飞控 陀螺仪
发表于 2019-4-22 17:36 | 只看该作者
低kv的电机效率高,功重比不高,最后总体效率不高
发表于 2019-4-22 17:24 | 只看该作者
固定翼都可以吊机,这样搞应该可以的。
支持LZ动手
发表于 2019-4-22 16:13 | 只看该作者
这就是电机直驱,真正的直驱,SAB的小彗星就是这样的!省下了减速机构!噪音也降低了,效率也提高了一些,就是电机转速低,整体效率就不会太高!
 楼主| 发表于 2019-4-22 06:36 | 只看该作者
对升降靠油门 只用陀螺仪就可以实现控制吗?
发表于 2019-4-21 21:09 | 只看该作者
发表于 2019-4-21 20:50 | 只看该作者
小微直机不都是这样的嘛,kv低不是问题,只要功率足,齿比合适
