查看: 45410|回复: 128
干货:凤凰6.0模拟器安装教程,添加飞机与飞场教程,新增700个模型飞机PKG文件,中文...
发表于 2020-6-27 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先你得有模拟器,我用的是飞鹰,当然你得有遥控器,连接时需将遥控器切换到PPM信号输出.
其次,需要从百度网盘下载以下两个虚拟光盘文件(iso文件)
如果你用百度网盘下载=速度太慢,你可以试试亿寻下载器,速度超快
Phenix6.0i.iso
1.包含DirectX90C;
2.Phenix5.5gDVD;
3.Phenix5.5ktol升级包;
4.Phenix5.5lto6.0i升级包;
5.113个新模型包
链接https://pan.baidu.com/s/11iLQZ4zvP6RdiTNkUdEb_g
提取码:n64v
Phenix6Airport.iso
包含两个飞场文件压缩包
链接:https://pan.baidu.com/s/1oURru71ZmxWZgcEM2I-vrg
提取码:w63u
如果你不会用iso虚拟光盘,可以下载以下几个文件,那么上面两个iso文件就不用下载了:
1.DirectX90C
   链接:https://pan.baidu.com/s/1Rk0TZAtESaIve-bK7d-r4g
  提取码:6e2n
2.Phenix5.5gDVD
    链接:https://pan.baidu.com/s/1mmZvoGQpDbVUBYDrbV1cFQ
    提取码:tnxp
3.Phenix5.5ktol升级包
  链接:  https://pan.baidu.com/s/1nqIEuztsbKL5lJygKsqjMA
  提取码:72da
  链接:https://pan.baidu.com/s/1fCnxm_z9yCcH8EWrvIh07w
  提取码:ncw1
5.114个新模型包
    提取码:a7o3
6.机场地图两个压缩包
   链接:https://pan.baidu.com/s/1JKvbWFyt26eilX366ENUdg
   提取码:c0rp
  链接:https://pan.baidu.com/s/1dpkdEH3dhxSL5KzQ091f_g
提取码:z4os
7.新增700多架模型PKG文件.
  链接:https://pan.baidu.com/s/1ft2BfFbNo5q5QjE2V7QXkg
  提取码:fz60
8. 简体中文和繁体中文菜单文件
   链接:https://pan.baidu.com/s/14YXQ_ZjyOqBtOBvLtEaV_g
   提取码:r58i
下面是安装过程:
1.安装DirectX90C;
  将此压缩包解压缩,找到DXSETUP.EXE文件双击安装。同意协议,如果有更新,点击安装更新;
2.解压缩Phenix DVD 5.5安装包,找到setup.exe双击安装 点Start Continue直到安装结束,点Finished;
3.运行PHENIX5.5g,点击Advanced>>
点击 Install an update
打开下载的第一个升级包,马上会提示安装成功。
点击Finished,点击Exit退出。
重新运行Phenix RC,同样办法选择第二个升级包,即可将Phenix RC升级到6.0i版本。
不出意外的话你的Phenix RC6.0也安装好了吧,连接加密狗和遥控器,爽飞吧。
6.0比5.0的改进:可以将现成的模型放大或缩小尺寸,我试了一下F117,我缩小到了机长60cm,飞不起了,最小得机长90cm左右,所以只好拆机了
下面是添加飞机的教程:
先将下载的Phoenix_114_Models压缩包解压到
“C:\Users\***\Documents\PhoenixRC\Downloaded\Models\Official\"文件夹,
然后运行PhenixRC
点击Advanced>>
打开刚才的文件夹,点选模型文件,点击打开,点击Finished,点击Exit,
重新运行
PhenixRC,重复上面的步骤,直到所有模型添加完毕。
中文菜单文件安装
将下载到的Phenix6.0i中文菜单国旗压缩包内的Language文件夹内的文件解压缩到"C:\Program Files (x86)\PhoenixRC\resources\language\"文件夹下,
将下载到的Phenix6.0i中文菜单国旗压缩包内的Flag文件夹内的文件解压缩到“C:\Program Files (x86)\PhoenixRC\resources\GUI\icons\flags\”文件夹,
然后运行程序, 点击菜单System->Program setup,点击language选项卡,选择简体中文,点Accept,退出,重新启动程序即可.
以下为添加飞场的教程,这个比较简单,直接将PhoenixMaps_1和PhoenixMaps_2压缩包内的文件解压缩到C:\Program Files (x86)\PhoenixRC\resources\environments\"文件夹下即可,已经存在的选"否"跳过替换即可.
码字不易,点个赞呗
参与人数 17威望 +32 模币 +94 收起 理由
jiming + 2 + 10 很给力!
lft930 + 2 + 10 很给力!
gdsgds + 2 + 10 很给力!
wish000 + 2 + 1 赞一个!
envor + 1 很给力!
发表于 2024-8-20 10:54 | 只看该作者
收藏。
128
发表于 2024-8-8 00:14 | 只看该作者
非常感谢
慢慢下载中
127
发表于 2024-5-4 15:55 | 只看该作者
futaba 18mzwc成功(非6.0iso途径),提取码亲测均有效(700个模型下载了但懒得搞了,感觉够用了),技巧是控的训练里必须开学生模式,通道设为8通道,啥12通道,18通道都不行,加密狗用的30合一黄金版,不过控只识别了出了6个通道,除4个基本的外,额外的两个是sd和sg,可以在custom里编辑配置文件,用详细信息,定义1个熄火开关,或者重置模型啥的,不过感觉还是太少了,另外可以在软件里编辑桨距曲线,遥控器里的曲线没用
126
 楼主| 发表于 2023-5-22 08:47 | 只看该作者
jrchina 发表于 2023-5-20 14:13
你好,请教一下我的电脑识别不到解密狗没有合适的驱动,请问在哪里下载。
我用Windows 10,不用装驱动啊
125
发表于 2023-5-20 14:13 | 只看该作者
124
 楼主| 发表于 2023-5-7 07:35 | 只看该作者
18706565888 发表于 2022-11-24 20:59
除了添加模型比较费事.一个一个来.别的都搞定,感谢楼主
123
发表于 2022-11-24 20:59 | 只看该作者
122
发表于 2022-11-13 14:55 | 只看该作者
发表于 2022-11-8 17:47 | 只看该作者
模型加不进去
120
发表于 2022-11-7 01:40 | 只看该作者
非常感谢,有机会在你这下点资源试试
发表于 2022-9-13 18:20 | 只看该作者
谢谢楼主
118
发表于 2022-8-4 11:21 | 只看该作者
下载收藏了,感谢楼主
117
发表于 2022-6-26 20:04 | 只看该作者
谢谢楼主,已按你的教程升级到了6.0,有个问题啊:pkg文件可以通过菜单“advanced--update”一个个添加进去,可是那100个phx文件无法添加到软件的飞机库中哦,要怎么搞,求指导哇
116
发表于 2022-6-21 21:49 | 只看该作者
那你实在是太棒了,我完全成功,感谢您。
115
发表于 2022-6-19 21:02 | 只看该作者
请教:x9d如何链接模拟器
发表于 2022-6-18 19:51 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2022-5-13 20:34 | 只看该作者
太牛掰了,升级成功
发表于 2022-4-27 12:43 | 只看该作者
点赞+插眼
111
发表于 2022-3-30 21:00 | 只看该作者
点赞
