查看: 5632|回复: 43
特战小鸟升级杀手蛋:450级AH-6轻型武装直升机(更新视频)
发表于 2020-7-18 22:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一次改造运兵型MH-6时就预留了升级空间,把两侧运兵小板凳坐成可拆卸结构,攻击型AH-6的短翼可以进行替换安装,四颗螺丝就可以在两个型号间转换。
MH-6 的改造请见这贴 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1556558小飞机也可以玩出大飞机的感觉 - 450级MH-6像真机改造
MH-6
AH-6
按照我的改造习惯,只是外观变化还不过够,不加点提高可玩性的东西是不过瘾的,因此这次攻击型的改造具备如下功能:
1、挂架下的武器做成可更换的挂载形式,按照真机常用挂载方案,可以选挂:
a、70MM火箭发射槽X1
b、7.62口径M134六管加特林机枪X2
c、12.7口径AUG-19三管重航炮X1
d、AGM-114地狱火daodan双联挂架X1
2、地狱火daodan可遥控发射,一拖二遥控点火器控制2个点火头进行两枚"daodan"循环发射,弹体可回收重复使用,只要更换发动机(11mm直径小火箭)即可,回头补视频
3、AUG-19三管航炮可遥控“开火”,其实只是做了个炮管旋转功能,飞起来这个小动作看不太清楚,只是增加点小乐趣,动静两相宜。稍后补视频
下面是一些参考照片和改造过程杂图
AUG-19三管航炮
AUG-19三管航炮
AUG-19三管航炮
AUG-19三管航炮(双挂载)
AUG-19三管航炮
M134六管加特林机枪
AGM-114地狱火daodan双联挂载
AGM-114地狱火挂架制作
舵机臂改的挂点,用0.2MM螺丝固定
用4*3mm方形空心碳纤维管改的发射滑轨
用11*12mm亚克力管,12mm半圆形亚克力透镜,0.5mm亚克力板制作地狱火daodan弹体,小火箭外径11mm直接塞进去作为发动机,用完可以更换
重新制作了7管火箭发射巢
上水补图作为底漆
用1/6的m134加特林改ayg-193管航炮,内部埋直径8mm减速电机做成炮管可动
12mm亚克力透镜,做地狱火daodan弹头
头部用环氧胶加固并配重,确保重心在弹体中部
谢谢观赏!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mbi127 + 2 很给力!
发表于 2022-3-1 23:21 | 只看该作者
小人偶是多大比例的,有连接吗
发表于 2021-12-30 14:16 | 只看该作者
像真机,像真场景。
42
 楼主| 发表于 2021-12-29 11:51 | 只看该作者
苏木子 发表于 2021-12-28 15:06
楼主,请教下这个白色的板是什么板,如何做出来的,3D打印吗还是淘宝有卖
ABS胶板或者胶棒,静态模型改造常用的材料,我还不会3D打印,这些零件都是自己手工做出来的
41
发表于 2021-12-28 15:06 | 只看该作者
发表于 2021-11-23 15:47 | 只看该作者
牛牛牛
太牛逼了
发表于 2021-11-22 15:02 | 只看该作者
666,好奇窜天猴发射那个怎么点火?
 楼主| 发表于 2021-11-19 17:59 | 只看该作者
fdiy1986 发表于 2021-11-17 11:05
楼主,那个尼古拉斯凯奇的火鸟出击里面的小鸟的武器配置,你知道吗。我最近在用130X改一台超级小的小鸟
火鸟出击里的小鸟是右边挂7管火箭巢,左挂单管机炮吊舱,见下图。机炮吊舱的清晰图片很少见,第二张是黑鹰上挂载的可做参考
发表于 2021-11-17 11:05 | 只看该作者
发表于 2021-11-16 10:22 | 只看该作者
手艺精湛......佩服佩服!!DaoDan还能发射出去
发表于 2021-10-27 10:31 | 只看该作者
艺术品,即使不飞,摆着看都赏心悦目
 楼主| 发表于 2020-9-30 13:09 | 只看该作者
kuoda0202 发表于 2020-9-26 12:15
好奇,電池裝在那啊?
原来是在头罩里,我改到机架的底板下面了,小鸟圆形机壳腹部正好有个空间,可以放下6S1400的电池。一楼的改造贴链接里能看到
 楼主| 发表于 2020-9-30 13:07 | 只看该作者
px在路上 发表于 2020-9-25 22:13
主要是楼主有个好老婆
谢谢,已经转赞了
发表于 2020-9-26 12:15 | 只看该作者
好奇,電池裝在那啊?
发表于 2020-9-25 22:13 | 只看该作者
主要是楼主有个好老婆
 楼主| 发表于 2020-9-21 11:48 | 只看该作者
wxgydcg 发表于 2020-9-19 15:25
厉害貌似这种圆头小鸟机壳淘宝没有了,都是尖头的了?
有的,搜450 AH-6 小鸟
发表于 2020-9-19 15:25 | 只看该作者
发表于 2020-9-14 23:16 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2020-8-8 12:34 | 只看该作者
窜天猴?
