查看: 8240|回复: 48
睿思凯X20S拆机测评
发表于 2021-5-18 17:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
睿斯凯X20S遥控器是国产遥控器冲击高端控的又一作品,入手几天分享一下对这款遥控器的第一印象。
一、优点:
1、控做工扎实,压手。全重带电池1kg,厂家原厂电池就是4000mah,非常给力。金属旋钮,手感非常好。拨杆开关的手感已经达到进口水平,拨杆换挡有吸入感,已经秒杀大部分国产遥控拨杆。
拆机照
2、霍尔摇杆手感不错,没有虚位和晃动,动作执行到位,摇杆底座使用金属CNC制作,创新的可以调节摇杆座旋转角度(futaba18MZ 32MZ只能调节摇杆外倾角度不能旋转底座),这一点非常棒,符合人体工程学,仔细观察可以看出摇杆离遥控器边缘非常近,所以遥控获得了非常不错的握持感(减轻大拇指短不容易够着摇杆的情况),再加上厚厚背胶的支持我感觉这是除了地平线遥控以外我用的握感最好的遥控了(但是依然比不了地平线)。遥控器想要调节摇杆座的旋转角度依然要拆开遥控,通过松开摇杆座四个螺丝进行旋转。
3、遥控器屏幕非常细腻,显示效果很好,自带触屏。遥控器震动反馈很干脆,不是低端遥控器偏心轮震动能比的。
4、系统可以支持中文虽然系统还不算很完善。
5、留下了天线外拓的接口,拆开后发现高频头座上有五个天线接口,两个是外置拓展用,其他三个有一个连接遥控提手是915频段天线,另外两个应该是2.4g的内置天线接口(我猜)。
五个天线接口,其中两个是外置
二、一定要吐槽的几点:
1、油门摇杆压片没有上油脂,我自己用自购futaba的齿轮油脂进行了润滑。吐槽:遥控都这价位了这点工作应该做到位啊。而且摇杆弹簧也没有上油脂。
压片没有上油脂
2、其中一个旋钮上歪了不归中,电位器在中点有一个吸入点,但是左侧的旋钮上歪了,这个只能自己松侧面螺丝调节,小问题可以自己改。
左侧旋钮装歪了
3、方向的微调是歪的,虽然不仔细看看不出来,但是气死强迫症,我改天得拆开修一下。
左侧微调是歪的
4、官网上写的摇杆是45度调节,也就是油门摇杆摆动幅度可以调成短行程,就像futaba18SZ/MZ一样油门是短行程的,地平线新遥控通过一个拨杆可以切换。我以为X20S也能实现一键切换,找了半天没找到,拆开看研究一通也没发现,最后给我买遥控器店客服问了一下,回复说现在这个功能还不能实现,等厂家后续出改装件,我去,合着我买了个半成品。
找不到任何改45度行程的装置
5、遥控器吊环,就是挂遥控带子的那个,提起来不是平衡的,头沉。这个就尴尬了,要知道futaba遥控器即使是低端货,这个吊环一定是在重心上,吊起来遥控一定是平的。一定程度上反映大厂设计的经验,地平线吊起来也是平的,反正我经手的遥控器进口的大部分都是平衡的,国产我用过的好像只有乐迪一款是平的,尴尬。我用睿斯凯x9d也得带上一个厂家附赠L型吊环座来实现平衡,我想说睿斯凯你遥控都做这么压手了,咋不考虑把吊环开孔位置考虑一下啊。
5、摇杆头还是太长,而且貌似是M4的螺丝,导致我手上一堆M3的摇杆头用不了。
    系统ETHOS简单体会:就是一个青春版的OPENTX,可以说系统内核就是OPENTX系统的逻辑,但是优化了不少,尤其是加上中文系统以后,对国内玩家友好很多,但是对于一个没有接触过OPENTX系统的玩家使用ETHOS系统会感觉莫名其妙的,因为OPENTX的系统逻辑是从输入到混控再到输出,
混控界面
你可以看到这个系统有很深的OPENTX系统逻辑关系,比如混控这个模块和输出这个模块,
输出界面
简直就是OPENTX的翻版。比如这个系统中的特殊功能(SPECIAL FUNCTION)逻辑开关(LOGICAL SWITCH)只有OPENTX会这么写。
其他遥控器系统不会这么写。
   总结一下:如果你没玩儿过OPENTX最好别碰这个遥控,即便说这个系统有中文,你也一时半会儿理解不了,玩穿越机的玩家最好不要买,买睿斯凯x9d就很好,这款遥控不支持JR高频头插口,目前还无法适配黑羊。
目前不支持黑羊协议
我认为目前滑翔机用户可以入手玩一下,首先它可以支持外置天线,对于飞5J的一些用户还不错,可以增加遥控距离,再者睿斯凯接收机产品线比较全,内置气压计的接收机非常好用。未来如果睿斯凯加上915频段双保险,大型窝喷、向真机使用起来也很方便,通道多,频段备份(如果测试稳定的话)支持多接受机。
    我日常用的最多的遥控是futaba18MZ,用过地平线dx9、ix12,futaba用过14SG、18SZ、14MZ,睿斯凯用过x9d,opentx遥控除了睿斯凯以外还用过TX16s等,国产用过天地飞和乐迪。总的来说这款遥控在我过手的控里确实在硬件上做到了国内第一梯队,富斯PL18没摸过。我现在真心想给睿斯凯官方说赶紧适配OPENTX吧,何必折腾这个ETHOS啊,只要把射频协议做好、把接收机做好不怕没人识货。我猜睿思凯是想逐步摆脱opentx系统,以后要建立自己独立的射频协议,因为在众多廉价开源控冲击下,没有自主知识产权的射频协议是不行的,可以看到睿思凯这两年推行assess协议初有成效,不过想要摆脱opentx起码目前来说是很难的,本身用户选择诸如睿思凯x9d之类的产品,就是因为性价比高、拓展性强,如果截断外置高频头第三方拓展,与opentx系统割裂,失去广大穿越机玩家支持,睿思凯想要在这个本来就小众的市场崛起,真的需要拿出点自己独特的东西了。
发表于 2021-12-31 15:55 | 只看该作者
做工不错的样子!
47
发表于 2021-12-29 14:23 | 只看该作者
黑羊来干一波,jumper,radiomaster来干一波,现在elrs再干一波,睿思凯那个access赶快早死早超生
46
 楼主| 发表于 2021-12-14 08:22 | 只看该作者
丛东 发表于 2021-12-8 15:22
问一下楼主,这个控的摇杆是全金属还是只有面板是金属
s是全金属,但是这个全金属没啥用,结构和那个x9d塑料座差不多,真没啥手感提升。
发表于 2021-12-8 15:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-12-8 10:10 | 只看该作者
fanzhenbo 发表于 2021-11-27 21:28
为了高端而高端!
确实
发表于 2021-11-27 21:28 | 只看该作者
为了高端而高端!
42
发表于 2021-11-22 17:55 | 只看该作者
御剑飞月 发表于 2021-5-20 16:53
目前来看是这样的,我用futaba就是因为系统好,射频协议也靠谱,我出去飞3a,3c大家都是futaba,交流起来 ...
睿思凯的传感器死贵死贵的,买不起
41
发表于 2021-11-13 16:36 | 只看该作者
我以前玩模型,控全是FUTABA和JR的天下,三和地平线都只能去喝点汤汤水水,这个国产控看上去真心可以,相信国产,已经买了X20S了。
发表于 2021-8-18 18:30 | 只看该作者
改短油门行程   我自己画啦个图  3D打印个垫块 ,  用502 粘上去  完美 高度刚好是 刻度线 对刻度线   。。。      否则原厂那个  摇杆的 油门行程 还是太长 。。。 飞3d机 手指头要抽风。
系统 说实话 太垃圾 。。。  国内第一批用户   01 版本的  现在是10 版本啦    终于有些功能  完善啦 bug少啦很多 , 但是还是不好用 。  一直用 opentx 过来的 。都已经习惯啦
发表于 2021-7-19 13:11 | 只看该作者
Pixels 发表于 2021-7-19 13:07
想知道jeti到底可以在哪买
x宝呀,广东中山那个
发表于 2021-7-19 13:07 | 只看该作者
jasperemmet 发表于 2021-7-19 09:41
因为新手,所以现在一直在用x20s,接收机比较便宜,飞丢了损失小很多。用了几次发现也还可以。jeti买回来 ...
想知道jeti到底可以在哪买
来自微站
发表于 2021-7-19 09:41 | 只看该作者
Pixels 发表于 2021-6-27 17:49
自信点 功能也差不多 就是价格……
因为新手,所以现在一直在用x20s,接收机比较便宜,飞丢了损失小很多。用了几次发现也还可以。jeti买回来了一次没用过,主要是怕飞丢了,接收机略贵。
发表于 2021-6-30 18:25 | 只看该作者
连续上贼船一直到x12s 终于醒悟了,这厂家 除了早先的射频可靠性 和opentx系统 其他都是垃圾。所以,当它要脱离opentx,我认为就是它的死期。高不成低不就,到底自己是怎么火起来的,又要怎么转型。想的挺多,看看从x9d到x12s 垃圾模具 到垃圾拉伸切除设计。还能剩下点啥。
 楼主| 发表于 2021-6-29 14:57 | 只看该作者
灰机机 发表于 2021-6-25 10:04
求个中文说明书
中文说明书是不可能有的
发表于 2021-6-27 17:49 | 只看该作者
jasperemmet 发表于 2021-6-18 22:08
同时入手了x20s和jeti ds24。确实按键做工问题都存在。感觉外形上x20s有点模仿jeti的意思,哈哈
自信点 功能也差不多 就是价格……
来自微站
发表于 2021-6-25 10:04 | 只看该作者
求个中文说明书
发表于 2021-6-23 11:06 | 只看该作者
说到底还是厂家利益,睿斯凯从来没有考虑过用户利益,自家协议新旧版本不能通用,就是人为给用户设置障碍,增加用户使用成本,你要是新协议我也不说啥了,你弄个老协议不断忽悠用户,睿斯凯居心何其阴险。睿斯凯你看看人家富斯三代协议,同样功率比你距离远好几倍,自己不觉得脸红么?还自主知识产权?丢人
发表于 2021-6-18 22:08 | 只看该作者
发表于 2021-6-18 21:36 | 只看该作者
刚刚到货,按钮偏的问题果然都有
发表于 2021-6-7 15:45 | 只看该作者
Caballer 发表于 2021-5-19 10:55
2.4G的天线藏在屏幕位置的四周,900M天线在提手里面。
压片上确实没有润滑剂,但是已经挺顺滑了。
系统更 ...
短行程调节 是没有的  frsky  所有的遥控都没有短行程调节 包括  x12s    摇杆组 是小改  但是  还是老方案的  优化版本  ,  我是自己打印啦 两个  垫块  改的短油门行程
