现在能选择的700级别品牌已经很少了,朋友一直都说舞700很棒,精度也很好,最终决定购入两台,老板发货也很快,等了三天终于可以开箱了 我买的是V3版本也就是盔甲版本,对于经常炸鸡的我来说,很适合我
全部的配件。
开始装机,发现还赠有螺丝胶和润滑脂
先从我最熟悉的旋翼头开始,出厂即是假组状态,更适合新手装机
旋翼头的相位臂标注线,调机更标准也更轻松
一定要拆开打止推轴承油,这样会让止推轴承寿命更长,更丝滑
主旋翼摇臂,31mm和33mm两种飞行风格可选
旋翼头装好后两边桨夹阻尼都一致,精度非常棒,这个大桨夹垫片真的太好用了,而且对比其他品牌动辄上百的价格来说太香了。
整个旋翼头部分就装完了一会功夫就搞定了,十字盘的球头也需要拆下来打胶,14.99mm的主轴真的很粗
开始装机身,侧板上手很漂亮
电池导轨贴心的注明了朝向,说明书看不清楚的都写在了零件上,太方便了
很简单,孔位都非常准,这个大铜套太漂亮了
轴承出厂都是打过油的,省去了一些麻烦,这个零件质感真的很好
很喜欢这个压带轮,丝滑,而且每个零件上都标注有编号,炸鸡更换零件直接淘宝搜编号就出来了,也不需要去翻说明书找编号
电机加强片,贴心的标注的有L和R更容易分清左和右
锁尾管采用了四颗顶丝和两颗m2.5收缩的方式固定尾管,不可能松动
上机身的零件很快就装完了,轻松解决
合起来的样子,除了内部的一些螺丝打了胶,其他我都是假组状态,这样能更容易熟悉飞机的结构,后续会逐步拆下来打胶
机身下侧板,下半部分就几颗螺丝,很轻松就装好了
我的脚架习惯了朝后就没有按照说明书来,不得不说很漂亮,加上组装过程的轻松和流畅真的越看越爱
剩下就是尾巴部分了 ,也是出厂就是假组,一体的尾轴,尾旋翼也记得要拆开上油
一体化的尾波箱,很精致,也能省去很多装机的步骤
锁尾管的方式和前面类似,也有一颗顶丝固定住尾管
为了和尾巴连接,开始组装大齿盘,漂亮的单项坐,单项坐里面也是需要打油的
尾拉杆出产就固定好的,不需要用胶去粘。
装上尾管和尾撑杆,不要说尾管反了,我知道,懒得拆了..
假组完成,很帅,剩下就是电装了,我的习惯是上电装的同时把所有螺丝逐步打胶
开始扭连杆,这个附赠小工具太好用了,380-700级别的球头扣都可以用
开始上电装,第一次见这里这么大一颗顶丝哈哈哈,一体的电机坐,调大齿盘间隙真的非常方便,一分钟就能搞定,多一秒都不用
装上舵机,出厂送的可调中立点的舵机臂,因为我这个舵机用不了所以就没有上
最后给大家看看完整的样子
另外提一句2000转neo悬停震动只有180左右
空转不带桨只有25左右
完贴,可以愉快的飞行了
(64.6 KB, 下载次数: 48)
(124.14 KB, 下载次数: 51)
(107.7 KB, 下载次数: 50)
(72.19 KB, 下载次数: 38)
(104.75 KB, 下载次数: 40)
(82.21 KB, 下载次数: 58)
(111.98 KB, 下载次数: 60)
(72.19 KB, 下载次数: 44)
(205.56 KB, 下载次数: 55)
(123.99 KB, 下载次数: 48)
