查看: 4205|回复: 42
亚拓TB70最终结果!!!
发表于 2023-4-17 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
特意声明之前发的关于该机的问题贴,说了11条问题,其他都是无关紧要,之前的贴我也说了部分问题可以忽略不计,都可以通过小小的改动解决,比如斜盘干涉可以磨下侧板或者调循环螺距极限!另外的部分问题亚拓也更新了升级件,但是最重要的是扫齿和蹦大齿问题,昨天亚拓联系了我和部分模友,亚拓解释情况如下:注塑的大齿不能保证绝对圆,还有原厂之前配的垫片不够,如果装机不仔细会出现上下旷的情况,也容易扫齿,近期如果有装机的朋友可以注意下这两个问题,所以前10个起落应该温柔飞飞航线磨合一下,后期在开高转速暴力飞,还有就是我用的520KV的电机配的23T的齿,亚拓说应该配22T的齿,电机的kv和齿轮的不匹配是造成扫齿的最大原因,亚拓说合适的kv配合适的齿就不会扫了,后期电机齿我会换成22T的飞!如果没有之前扫齿的情况我会公开说明!并向亚拓致歉!且大齿的升级件最近也会出来了,如果能解决扫齿问题,这飞机也将是一台好飞机,手感方面,和好几个飞过的模友聊过,都感觉手感比较好!希望亚拓不负众望!
发表于 2023-6-2 15:18 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2023-4-18 02:28
亚拓确实没太考虑过兼容件。
买个空机都带马达,tb70 升降舵机臂不用他的有可能更麻烦。
可能在他的眼里 ...
他要是能这么做,我就只飞亚托了
41
 楼主| 发表于 2023-5-21 14:16 | 只看该作者
这个贴做一下最终说明,就是大齿问题,一切装机没装好的说法都是扯淡,模友已经全程直播了5个起落扫大齿,最后亚拓出了大齿加强件!没啥好说的。亚拓各种掰扯,现在又射桨了!所以不买才是最好的选择
发表于 2023-4-26 00:16 | 只看该作者
新机都需要大家来磨合,我等大家都飞顺了再买。
发表于 2023-4-23 23:34 | 只看该作者
发表于 2023-4-23 17:19 | 只看该作者
我碰到过类似的情况,飞机到手装好以后,总是有问题,觉得可能是一个配件设计有问题,拍视频发给厂家,厂家看完后让我邮回去检测一下。很快物流信息就显示给我发回来了,当我收到后一看,内部设计和原来的是有改动的,这明显是换了一个重新设计的升级件,装上以后问题迎刃而解。问题是全网都没有见过这个升级件有卖的,而且也没有任何说明。怀疑是厂家发现设计有问题后悄悄的进行了升级,但是老配件的库存不能浪费,所以继续掺着卖,如果你发现了,就给你换,没发现就销库存了。
为避免被说是喷子,飞机级别和品牌不说了,只对事不对人。
发表于 2023-4-20 00:26 | 只看该作者
悬停哥 发表于 2023-4-19 23:52
你意思正规渠道购买tb70机主,不管现在有没有出现这方面的问题都可以升请领取升级件还有这好的事
我猜的
发表于 2023-4-19 23:52 | 只看该作者
shi555 发表于 2023-4-19 17:51
正规聚道购买就去找谁要
发表于 2023-4-19 17:59 | 只看该作者
hawangbing 发表于 2023-4-18 21:56
我想问下这种情况亚拓赔不?
赔配件情有可原,但是你机自己炸进水坑这个算倒霉了吧我是凑热闹的路人甲建议换个场地飞
发表于 2023-4-19 17:51 | 只看该作者
悬停哥 发表于 2023-4-18 23:50
是不是所有买了tb70都提供升级件,还是出了问题的提供
正规聚道购买就去找谁要
发表于 2023-4-19 17:47 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2023-4-19 00:51
我有个700l 烧了,能修不?
一样修,修的价格就不清楚了,
发表于 2023-4-19 16:49 | 只看该作者
我也中奖了,装的700x,一看这个碳板一言难尽,前波箱座固定好了到设电调座那里螺丝根本插不进去,哈哈
发表于 2023-4-19 00:51 | 只看该作者
shi555 发表于 2023-4-18 14:36
亚拓bl815扫齿返厂了等了两个星期直接寄回给我了,售后没要钱,头回亚拓售后给个好评,感谢deko开的好头
我有个700l 烧了,能修不?
发表于 2023-4-18 23:50 | 只看该作者
shi555 发表于 2023-4-18 23:28
免费提供修机配件情理之中,电装损坏这个就说不准了,只有当事人才清楚结果
发表于 2023-4-18 23:28 | 只看该作者
我想问下这种情况亚拓赔不?
发表于 2023-4-18 23:22 | 只看该作者
我想问下这种情况亚拓赔不?
楼主不是说了吗亚拓已经联系他们提供升级配件了,自然会商议这些事,不是你的机不管赔不赔也没关系啊,后续就直接配升级件了
发表于 2023-4-18 21:56 | 只看该作者
我想问下这种情况亚拓赔不?
发表于 2023-4-18 20:18 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-4-18 18:58
能给个厂家地址么,我一堆亚拓舵机需要返厂维修~~都是没用几次就坏了,,,无语,还不如便宜的那种GDW
东莞亚拓没有维修服务他们也是发去tw总部检测维修寄回所以时间会比较久
发表于 2023-4-18 18:58 | 只看该作者
发表于 2023-4-18 18:57 | 只看该作者
GodCe 发表于 2023-4-18 16:42
虽说亚拓有点没落,跟不上时代了、但700X还是好评的,我手里有台700X,手感不错的。。。
两次现场观摩,太震撼了,不得不承认山外有山人外有人
发表于 2023-4-18 16:42 | 只看该作者
