我遇到新人比较多的情况是:
1 安定性过分强的. 飞机容易起飞, 但是很快就被越飞越远, 直到没信心飞回来. 飞丢.
2 安定性一般, 能够起飞的, 飞机爬升还未完成, 就因为方向舵打的过分而且时间过长, 飞机失速螺旋的现象, 然后, 改出后, 又过度打向另一边, 反复几次, 终于彻底失速, 炸机.
至于降落:
Cessna 的确是可以关油门对准跑道后只控制升降舵平稳降落.
比较有美感的是, 带一点儿油门, 把飞机开到地面, *****(此处省略若干字) 然后, 关掉油门滑行减速, 拉杆让机身触地停稳.
那架中单翼3D机, 看上去是无起落架的, 至于它应当如何降落, 我就不敢随便乱说了, 因为我现在自己飞KT3D, 着陆都还是比较暴力的那种.
只有一次, 在南京飞一位模友的双翼机, 由于翼载很轻, 所以, 是关了动力滑翔降落. |
