查看: 3390|回复: 56
示意图画好了,这样做可以么
发表于 2007-12-16 01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em20: 改了下 AGONG版幽灵战机 我想应该可以飞
发表于 2007-12-16 01:36 | 只看该作者
热怪热好,做出来啊:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-16 01:37 | 只看该作者
热怪热好啥意思:em20:
 楼主| 发表于 2007-12-16 01:43 | 只看该作者
有没有牛人告诉这样的造型符合空气动力学么:em20:
发表于 2007-12-16 02:21 | 只看该作者
SC里面的?
 楼主| 发表于 2007-12-16 02:22 | 只看该作者
:em15: 是滴 我改装了一下
发表于 2007-12-16 09:40 | 只看该作者
这是?????手扔的????
 楼主| 发表于 2007-12-16 10:10 | 只看该作者
遥控阿:em20:
发表于 2007-12-16 12:39 | 只看该作者
建议机翼的下反角, 改成上反角. 这样会很好飞的.
等楼主飞熟了, 再把上反角改为原设计的下反角.
重心应尽可能低, 电池舵机之类的,都装在下面.
 楼主| 发表于 2007-12-16 12:53 | 只看该作者
原帖由 小布丁 于 2007-12-16 12:39 发表
:em20:  这样 说来说去 还是塞斯纳那样最好飞~I  GOT IT..
发表于 2007-12-16 12:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-12-16 12:58 | 只看该作者
:em20: 有点像
 楼主| 发表于 2007-12-16 12:59 | 只看该作者
再想想。。。。。
发表于 2007-12-16 13:00 | 只看该作者
图片上有句话, 可能我没说清楚.
你的设计中, 好像去掉了垂直尾翼.
为什么许多飞机有垂直尾翼呢?
因为有垂直尾翼, 飞机的方向安定性好, 不会容易进入螺旋下坠, 以至炸机.
按照你的设计,如果有垂直尾翼,放在尾杆下面直接触地, 可能更好看一些.
这样与你的设计的外观是吻合的.
如果你实在看它不顺眼,你就去掉它吧.
关于飞机的控制,请参考我发给你的照片.
你发的图片小,没看到升降舵在哪里,总不致于这飞机就WC里的一样,就在同一高度飞行吧,不降落了?
方向舵放在机翼下面,力距太短,效率太低.
 楼主| 发表于 2007-12-16 13:06 | 只看该作者
原帖由 小布丁 于 2007-12-16 13:00 发表
图片上有句话, 可能我没说清楚.
你的设计中, 好像去掉了垂直尾翼.
为什么许多飞机有垂直尾翼呢?
按照你的设计,如果有垂直尾翼,放在 ...
厉害厉害。。懂了..
把整个屁股去掉可以不 那样比较科幻...
发表于 2007-12-16 13:15 | 只看该作者
图画的真棒
 楼主| 发表于 2007-12-16 13:16 | 只看该作者
已经画得很差了。。作为一个美校的学生来说:em17:
发表于 2007-12-16 13:43 | 只看该作者
原帖由 <i>agong</i> 于 2007-12-16 13:06 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=2641792&ptid=200061" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
<br />
厉害厉害。。懂了..<br />
<br />
<br />
发表于 2007-12-16 13:50 | 只看该作者
原帖由 agong 于 2007-12-16 13:06 发表
厉害厉害。。懂了..
不可以不要尾巴.
我玩儿那么多年,现在飞没有尾巴的飞翼机, 都感觉有些紧张, 飞行时, 需要双眼紧盯着飞机, 不停手工修正飞行姿态.
如果回头跟旁观的PLMM说上5秒钟的话, 那飞翼机就准炸了.
加上尾巴就好多了, 你不但可以回头5秒钟, 一边跟MM讲话, 一边数清脸上的豆豆.
而且,可以一只眼睛看飞机, 另一只眼扫描MM.
甚至可以手把手的让MM也动一动遥控器.
 楼主| 发表于 2007-12-16 13:58 | 只看该作者
嘿嘿..有MM我就不飞了..直接带MM回家:em15:
