查看: 5714|回复: 32
最近攒了点小钱,打算要买铣床了,一起来看看如何啊(已新在团购板开贴团购)
发表于 2008-3-11 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说是小钱,贵的买不起,只能买便宜的。选择过后,还是决定买神机的xj-51。应为它要便宜点,最重要的是很喜欢它是立柱的,以后改数控方便,重量也合适,占地又不大,家里最适合了!
     之前有很先驱者购买了,给出了肯定的答复,当然也给出了缺点。其中我认为最主要的就是:立柱高度太低,导致放上平口钳后,加工高的零件,铣头够不上。也许这是这个床的最大缺点,其他的缺点我都能忍受,就这个一定要求厂家改进,比如立柱加高个150-200mm是最好的。
      大家可以提出各自的改进意见,好和厂家联系修改,如果还有朋友想一起购买的话,看厂家能否改一下翻砂的磨具,直接铸造加高立柱,主要是要看同好有好多。
      不知普通型的xj-51铣床立柱有好高(从立柱的结合面到立柱顶端)?有朋友说是500mm,还希望用此床的朋友量一量,在着谢了
      不知还有没有没有发现的更便宜的床子,那个有建议,就提一下嘛,非常感谢哦。
      上个图片参考一下(借的图)
[ 本帖最后由 yxf0833 于 2008-3-16 16:34 编辑 ]
发表于 2008-3-11 18:06 | 只看该作者
要多少米?大小重量?
发表于 2008-3-11 18:44 | 只看该作者
原帖由 yxf0833 于 2008-3-11 17:35 发表
     之前有很先驱者购买了 ...
加高铣平面又够不着了:em15: ,除非厂家特别增加主轴行程
发表于 2008-3-11 18:59 | 只看该作者
我也想要一台
 楼主| 发表于 2008-3-11 19:56 | 只看该作者
其实,加高后用平口钳才合适,
不加高的话很多东西就只能用压板压,感觉不太方便。
还有现在机器在涨价,以后就涨得更厉害了,要买的一起出手啊
发表于 2008-3-11 20:16 | 只看该作者
行程太小
发表于 2008-3-11 20:39 | 只看该作者
这机子改数控有个最大的缺点就是主轴上下很费劲,而且行程短,钻孔不得劲。
考察他很久了,最后不得不放弃。
发表于 2008-3-11 21:44 | 只看该作者
我放弃了,那么一点行程没啥用处啊!
发表于 2008-3-12 02:15 | 只看该作者
不知道LZ是如何与这厂家打交道的,联系过的坛友都说厂家牛,前面还有位DX吃过亏,起码多出了退回的运费,我也联系过,厂家的确爱理不理的,请LZ介绍下经验~~~~~~~
你买CM615我看包装就不错,床还和箱子底板固定在一起了,别人买615就没有固定,摔坏事常有~~~~~
都是一样的个人购买,厂家态度的差别真的有这大~???
发表于 2008-3-12 08:47 | 只看该作者
这个机器说实在话,家用不是很方便。主要考虑两点:
其一,皮带传动,方立柱支柱,电机和主轴却不在同一边,导致主轴头不能下降到底。比方你讲的加高立柱。立柱高了,主轴头的最底点也抬高了。等你需要铣板子的时候,你会发现根本够不到。(大板只能用压板压在台面上。)
其二,升降是摇动手轮来实现的。精确下刀应该不成问题,但普遍大量的钻孔实现有些麻烦吧?不过用来改数控确实方便很多
我也是考虑良久才决定放弃这个机器。
改进办法:
1、取消皮带传动或使用短皮带传动。把电机移到主轴头这边来!自己制作连接件。这个工作量很小,却可以实现更大的移动行程。
2、加高立柱的同时,增加燕尾行程和螺杆行程。
 楼主| 发表于 2008-3-12 09:36 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2008-3-12 08:47 发表
其一,皮带传动,方立柱支柱,电机和主轴却不在同一边,导致主轴头不能下降到底。比方你讲的加高立柱。立柱高了,主轴头的最底点也抬高了。等你需要铣板子的 ...
是的,如你所说的,机器肯定是有些缺点:
1、电机在后面,皮带在中间,这样会阻挡z轴下降,不能下降到底(不过我改造后,如你所说,会将电机移动到前面的左方)
2、z轴的升降手轮挡住了z轴下降,也不能下降到底(改数控肯定是不会要这个手轮的了,就不存在阻挡了)
3、立柱加高了,可能会出现前面几位朋友说的:主轴的最低点也抬高了,最低点就落不在在台面上了! (是的,很有可能会出现前面所说的z轴刀头挨不上台面,但是由我的理解觉得:高一点 还是比 矮点好些,因为高一点可以在工件下面加平板抬高工件。而矮了就没办法了,够不着工件,还不能用高的平口钳)
总结,此床有缺点也有优点,就是要看个人的用途了,我是没有钱,有钱就买漂亮的了,我看重的是价格和机器的强度和以后的改造能力。希望大家踊跃提出自己的看法,大家交流交流。
发表于 2008-3-12 11:36 | 只看该作者
楼上,你做那么多改动,下来总的费用算过没有?
发表于 2008-3-12 15:27 | 只看该作者
搂住的机器时在哪买的?
多少钱?
X、Y、Z轴最大行程是多少?
外形尺寸多大?
精度如何?
发表于 2008-3-12 15:51 | 只看该作者
这机器多少钱?
发表于 2008-3-12 16:55 | 只看该作者
是啊,改动量这么大,机器肯定不止那么多钱了。
另外一个需要考虑的问题,这个家伙的拖板行程有些小。
买设备千万不能一冲动就买了。最好考虑仔细。
价格便宜是一方面,实用和质量是主要的。
发表于 2008-3-14 10:32 | 只看该作者
这个不错啊!多少钱啊!
发表于 2008-3-14 10:55 | 只看该作者
老大搬家,家伙都卖了,CM615都要卖了,怎么有买上了.
 楼主| 发表于 2008-3-14 22:32 | 只看该作者
新的改进措施
  一直在想怎样改进,综合了一下意见,想了一个简单可行的方案,使结构更为合理,还可以加大这个鸡鸡的加工范围( 主要目的是改cnc)。改后加工范围可达到 245mm X 200mm X 170mm  ,家用我觉得够用了。
       花了点时间画了个图,大家一起看看,
上图:
发表于 2008-3-14 23:02 | 只看该作者
如果说为了验证自己的想法是否可行,那还好,毕竟乐趣也在里面。大不了就当玩了。
但从实用和经济性的角度考虑,客观的说,你这样大动干戈改动,得不偿失。
立柱这样设计有它的理由,减小接触面难免降低其强度。
你把原来的燕尾去掉再加工一个需要考虑底板是否够厚?厂家一般底板是用筋来加强的,厚度可能没有你想象那么多。燕尾槽的制作他们一般是刨床来搞。另外因为制作燕尾槽切削余量很大。等于把一个平板掏空,如果没有高效率的加工方式比如刨床或使用很大直径铣刀,外加工光价格就想让你抓狂。刨或铣完了上表面还要上平面磨床,要保证它的平面和立柱安装面完全平行实在有点难度。原厂是一次出来的。还要考虑加工精度平面度平行度,小工即使有这耐心给你找正,如果没有钱的魔力,老板会有那个闲心?还有导轨镶条要重新研磨等等工序。高精度还要对相关配合面进行刮削。除此之外,还要搭上大量的精力。
除非,第一,你有朋友搞机加工,你只需搭点烟酒钱;
第二,你想看看加工过程是怎样。
建议再慎重考虑。肺腑之言,朋友!
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2008-3-14 23:04 编辑 ]
发表于 2008-3-15 08:23 | 只看该作者
我的方法有两个,一个是焊接一个方箱,一个是铸造一个球铁方箱,前者简单一些,但肯定没有后者性能好,料下好了,但是一直没有时间折腾,丢在一边了,暂时没搞。立柱低了,搞一%D
