查看: 1067|回复: 15
遇到大问题解决不了了,大家帮忙看看吧。
发表于 2008-5-4 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
很多天前炸过一次后,修好,出去飞,飞机就不正常,马达没力气,拉不动,最关键的是,飞机变得非常非常迟钝,翻过来要翻很久,非常容易炸机。后来看了火星先生的帖子以后,觉得可能是球头扣的问题,因为悬翼头刚刚换上副厂球头扣,太紧了。于是我把每个球头扣都换成松的,我以为会没事了。结果出去飞,用15C的飞,NORMAL模式下也还是没力气,桨和空气摩擦的声音都很小,没几分钟就自动断电(在电池才一两分钟的时候),好在高度不高。用另外一块15C的飞,还是一会儿就自动断电了。用20C的飞,翻还是非常非常迟钝,几乎都要炸机,在倒飞悬停了一下以后,做了一个倒飞倒退航线,结果飞了半个圈,飞机突然自动断动力,结果飞机倒着炸了。下来后发现香蕉头保护套融化了。
飞机怎么就会这么迟钝,动力这么差,自己找不到原因了。大家帮我看看。IDEL下螺距正负11度。
[ 本帖最后由 ALIGN700N 于 2008-5-10 15:29 编辑 ]
发表于 2008-5-8 00:23 | 只看该作者
我感觉有可能是皮带太紧。或者是大齿盘与马达齿轮咬得太紧,导致电机转速低并发热!
发表于 2008-5-5 10:19 | 只看该作者
排除机身机械上的问题,检查电机电调,电机可能在炸鸡的时候炸出问题了,电调也要全部重新设定一遍
发表于 2008-5-5 10:17 | 只看该作者
动力不足,可能跟上次炸机有关。检查电机线圈是否有局部短路?电调曾过热造成输出管软击穿?
发表于 2008-5-5 10:09 | 只看该作者
从以上描述来看,是电调和电机的问题比较多,飞15C的不行,飞20C的还可以!:em04:
发表于 2008-5-5 09:43 | 只看该作者
原帖由 ALIGN700N 于 2008-5-4 13:49 发表
听大大这么说,我估计就是转速的原因了。
还有一点我才想起来,就是在最后一次飞了半圈倒飞倒退航线自动断动力炸机后,还有一个症状,香蕉头保护套被融化了很多。是不是电流太大?
感觉应该是电机有问题了。
发表于 2008-5-4 21:51 | 只看该作者
建议LZ 查一下螺距
摔机后螺距可能产生变化
导致螺距过大转速过低
发表于 2008-5-4 14:08 | 只看该作者
如果是這種情況,建議大大要仔細檢查電機、電調:em16:
 楼主| 发表于 2008-5-4 13:49 | 只看该作者
原帖由 chi1121 于 2008-5-4 12:59 发表
直昇機的動作敏銳度除了行程的大小有關外
副翼的重量、長短都有關係
但還有一個就是轉速
請LZ先把轉速慢或無力先解決了,再看看翻滾時是否會過慢:em00:
听大大这么说,我估计就是转速的原因了。
发表于 2008-5-4 13:08 | 只看该作者
不知道,学习中~
发表于 2008-5-4 12:59 | 只看该作者
直昇機的動作敏銳度除了行程的大小有關外
副翼的重量、長短都有關係
但還有一個就是轉速
发表于 2008-5-4 12:55 | 只看该作者
估计是电机的问题。检查一下电机。
 楼主| 发表于 2008-5-4 12:54 | 只看该作者
原帖由 chi1121 于 2008-5-4 12:45 发表
1) 皮帶太緊了,傳動不順
2) 馬達主齒與大齒盤太緊了
3) 馬達受傷了,其中有一極相短路或接觸不良
以上三點供LZ參考:loveliness:
感觉这电调时间久了会变化设置,变得没力气,电调设置也已经设置过了,没效果。马达主齿本来上部跟马达轴头顶是平行的,看到好象主齿有点下滑了,会不会跟这个有关系,就是说会不会是主齿跟马达轴之间松动了。
然后最关键的就是翻变得非常非常迟钝,这个一般是什么原因的呢
发表于 2008-5-4 12:45 | 只看该作者
1) 皮帶太緊了,傳動不順
2) 馬達主齒與大齒盤太緊了
发表于 2008-5-4 12:41 | 只看该作者
电调和电机检查重点
发表于 2008-5-4 12:38 | 只看该作者
不知道.帮顶!~
