它里面是一个圆柱体,在其中间放置一条条形的永久磁铁或恒磁磁铁,外面底座位置是一块软磁材料.(软磁材料是指在较弱的磁场下,易磁化也易退磁的一种铁氧体材料)
通过转动手柄,来转动里面的磁铁。当磁铁的两极(N或S)呈上下方向时,也就是磁铁的N或S极正对软磁材料底座时,就被磁化了,这个方向上具有强磁,所以能够用于吸住钢铁表面。而当磁铁的两极处于水平方向时,及NS的正中间正对软磁材料底座时(长条形磁铁的正中间只有极小的磁性,可以不记)不会被磁化,所以此时底座上几乎没有磁力,就可以很容易地从钢铁表面取下来了。
这个磁性表座利用了两个特性:
1.软磁性材料的磁化和退磁快的特性;
2.条形永久磁铁或恒磁磁铁的中间磁场极弱而两端磁场极强的特性.
转贴自百度 |
