查看: 883|回复: 6
这个电源能用吗????
发表于 2008-7-27 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个电源能不能配这款充电器呢???
电源输出:DC19V  3.2A  MAX:60.8W
请高手指点!!!!!!
发表于 2008-7-27 17:06 | 只看该作者
检查充电器的说明书,电源适配器的输出电压应该比充电器的最高输入电压低1-2伏,输出电流最好达到充电器的要求,如果实在达不到,充电时电流设定小一些就可以了,就楼主的充电器外观看,19伏可能高了些.
发表于 2008-7-27 16:04 | 只看该作者
同意楼上的   最起码要4A的电流。
发表于 2008-7-27 15:33 | 只看该作者
电流不够,电压太高
发表于 2008-7-27 15:22 | 只看该作者
电压高了点。
发表于 2008-7-27 15:02 | 只看该作者
估计不行哦。。。充电器一般都是12V的,你这个都19了
你还是仔细阅读以下充电器的输入输出说明再接把。。。
发表于 2008-7-27 15:01 | 只看该作者
可以,电流也应该够吧
