这个电源能用吗????
这个电源能用吗????
uswgklt
uswgklt
电梯直达
发表于 2008-7-27 14:23
倒序浏览
这个电源能不能配这款
充电器
呢???
电源输出:DC19V 3.2A MAX:60.8W
请高手指点!!!!!!
这个控能玩G3.5吗?????
2009-03-21
高手指点!!新买的6通道控怎么玩G3.5???
2009-03-21
请问什么是桐木?
2008-07-30
陀螺仪、电调与电机的位置问题???
2008-07-28
电源的输出问题???
2008-07-27
这个电源能用吗????
2008-07-27
高手支招,看看这个充电器怎么样?
2008-07-27
请问这个能玩G4吗?
2008-07-25
电机与电调的连接问题?
2008-07-25
请问旋翼机好不好控制?
2008-07-25
lym0610
lym0610
发表于 2008-7-27 15:01
可以,电流也应该够吧
【论坛帮助】
slight
slight
楼
发表于 2008-7-27 15:02
估计不行哦。。。充电器一般都是12V的,你这个都19了
你还是仔细阅读以下充电器的输入输出说明再接把。。。
老金
老金
楼
发表于 2008-7-27 15:22
电压高了点。
starmoon
starmoon
楼
发表于 2008-7-27 15:33
电流不够,电压太高
wb6129927
wb6129927
楼
发表于 2008-7-27 16:04
同意楼上的 最起码要4A的电流。
wxxb001
wxxb001
楼
发表于 2008-7-27 17:06
检查充电器的说明书,电源适配器的输出电压应该比充电器的最高输入电压低1-2伏,输出电流最好达到充电器的要求,如果实在达不到,充电时电流设定小一些就可以了,就楼主的充电器外观看,19伏可能高了些.
