原帖由 Edward 于 2008-12-15 19:13 发表
我没有拆开比较过,但是我的疑问是:
1,芯片和晶振一样就表示两个舵机能承受的脉冲信号一样吗?
2,如果向你说,两个舵机的芯片和晶振是一样的,那么9257为什么比3154大了那么多?单是因为电机和齿轮吗?
9257大因为电机大,驱动需要功率较大的驱动管和辅助外围元件,而3154则是小电机,驱动管主要2个小贴片场管就可以搞定了,朋友有个9257被大浆扫坏了里面的芯片,我将我烧掉驱动的3154芯片直接代换到9257电路板上,至今用的很好。我的2个烧掉的3154,一个就是炸机舵机堵转烧电机和驱动部分原件,还有一个因为电位器碳膜与接线柱接触不良,而当时没有立刻找到原因,从而严重抖舵导致3154而烧掉电机和驱动,现在又买了2个3154正在EP200上面用,但愿不要再出问题了!3154发热较大的确是实事,目前还是没有找到原因。 |
