查看: 2845|回复: 30
关于尾舵机发烫问题
发表于 2008-12-4 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是GY240改GY401的
舵机是3154
用在EP200上
今天刚装上去,中立点什么的都调整完毕, 飞了3,4分钟下来发现3154非常的烫。 以前用GU210没这么烫。
没有转堵,尾巴也比较顺。
是怎么回事呢?陀螺仪问题?还是什么其他原因
发表于 2008-12-4 18:44 | 只看该作者
哈哈,我朋友也是401+3154,烧了2个了。
 楼主| 发表于 2008-12-4 18:51 | 只看该作者
原帖由 zhangakira 于 2008-12-4 18:44 发表
不会吧?难道只能用GU210的?不可能哟
3154不是为GU210设计的嘛。
发表于 2008-12-4 18:52 | 只看该作者
3154配401完全是錯誤的。有人說這是Futaba推薦那完全是胡説!如果3154能與401配合,那麽爲什麽有401單體、401+9257和401+9254但是就是沒有401+3154套裝呢?如果3154能用和401配合,那麽Futaba爲什麽還要浪費人力物力去研製9257呢?
看看Futaba的説明就知道,3154主要是用在小型電動固定翼上面的,根本不適合用於401這些超窄脈衝的陀螺儀上,由於超窄脈衝的頻率很高,導致3154裏面的管子發熱,如果長時間使用,或者有堵轉,就會燒掉。
发表于 2008-12-4 19:14 | 只看该作者
有些商家说401搭配3154是电直飞行的利器,岂不害人?!
:em23:
发表于 2008-12-4 19:20 | 只看该作者
原帖由 coconut 于 2008-12-4 19:14 发表
:em23:
我見過4架401配3154的450,3架的3154燒掉。
 楼主| 发表于 2008-12-4 19:46 | 只看该作者
谢谢回复
那3154配什么陀螺仪好呢?
用在EP200的小飞机上。
发表于 2008-12-4 19:57 | 只看该作者
只要不是超窄脈衝的陀螺都沒問題,另外,LZ不覺得401房在EP200裏面嫌大嗎?
 楼主| 发表于 2008-12-4 20:10 | 只看该作者
是大了点,肚子正好塞进去。其他什么东西都放不下了。
但是除了泰世的GU210外   ,没其他陀螺仪了呀。
今天刚拿到这个401, 用了会锁尾不错。就是滚烫的尾舵机。不敢再用了。烧掉可惜,200块呢。
超窄脈衝 是什么意思?
发表于 2008-12-4 20:27 | 只看该作者
原帖由 kinda 于 2008-12-4 20:10 发表
超窄脈衝 ...
Futaba的SNP技術,我估計就是通高頻向舵機不斷輸出控制信號來增加舵機的反應速度,但是3154這種小舵機裏面的綫路承受不了這麽高頻的信號。
 楼主| 发表于 2008-12-4 20:28 | 只看该作者
都是FUTABA生产的
难道FUTABA没为3154配合陀螺仪吗?
3154作尾舵机的好像不少哦
发表于 2008-12-4 20:38 | 只看该作者
原帖由 kinda 于 2008-12-4 20:28 发表
都是FUTABA生产的
3154作尾舵机的好像不少哦
所有舵機都能做尾舵機,但不是所有舵機都是專業的尾舵機。
3154的設計目的本來就不是做尾舵機的,而且廠商一般都是先設計了陀螺儀然後再為陀螺儀設計尾舵機,而非設計了舵機再為其設計陀螺儀。
而Futaba也有專爲小型電直開發的陀螺儀,叫G190,只不過國内沒什麽人了解而已。
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:02 | 只看该作者
G190  在淘宝上没搜到
这个3154配好舵机还真不好找
发表于 2008-12-4 21:21 | 只看该作者
发表于 2008-12-7 20:33 | 只看该作者
4楼与12楼都解析得很通透。
 楼主| 发表于 2008-12-7 20:50 | 只看该作者
谢谢
已经不用401了
恐怖。
换回GU210了
发表于 2008-12-8 01:23 | 只看该作者
我发过类似的帖子,我的EP200上面401+3154,就发现3154 烫。不久3154就烧了电路板。:em17:
发表于 2008-12-8 08:30 | 只看该作者
我用的没有任何问题!要用在小机如EP200上,我是401+3154用了一年了,每天8个起落!非常好,现在和vbarGU365搭配很好!!!
发表于 2008-12-8 11:20 | 只看该作者
不开数码舵机模式就没事:em18:
发表于 2008-12-8 12:03 | 只看该作者
来学习下 401 不管是改的还是原的 9257是个不错的选择啊
