查看: 7371|回复: 36
新改了只环奇小A5,加3S 71KM/H视频
发表于 2009-1-13 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3SLI-FE   2217电机
http://v.youku.com/v_show/id_XNjg1OTQxNjQ=.html
[ 本帖最后由 swp 于 2009-6-22 09:17 编辑 ]
发表于 2009-3-24 23:14 | 只看该作者
楼主上点里面的图片啊~给兄弟们借鉴下,我也想改呢
发表于 2009-3-19 00:55 | 只看该作者
单从视屏上看是蛮快的,如果视频没处理过的话应该有70 , 但不像是 这个配置能跑出来的 速度,赶上虾了
发表于 2009-3-19 00:43 | 只看该作者
回复 31楼 的帖子
漿32mm 1,4沒有可能有70公里。:em09: :em09: :em09:
 楼主| 发表于 2009-3-18 20:18 | 只看该作者
新轴已经寄过来了,换成2。3的,原来是2的,一起动就断了,连轴器和硬轴需要重新做,等下发以前拍的2S时的视频
发表于 2009-3-18 20:10 | 只看该作者
这个A5太暴力啦.
发表于 2009-3-18 11:43 | 只看该作者
看图片,视频船体与静态船体好像不一致
发表于 2009-3-18 08:21 | 只看该作者
请问LZ的小A5尺寸?
我们的小A5很难放得下4个A123,
另外120A电调的体积也不小啊
 楼主| 发表于 2009-3-17 20:23 | 只看该作者
重新申明这是3S的视频,速度没有80,
回tonytpyjwb:
这船配置很低,新西达2217直升机版电机KV3600
电池 4S A123
电调  新西达  120A
浆  1。4*32
发表于 2009-3-6 18:33 | 只看该作者
4粒A123 很难放得下哦。楼住最好上一下船内布图!
发表于 2009-3-6 16:40 | 只看该作者
GPS建议用garmin的fasttrak系列手表GPS。重量大约30-50g
发表于 2009-2-21 21:17 | 只看该作者
这船能放下4SA123吗
重死了
发表于 2009-2-21 20:06 | 只看该作者
这么小的船测速就只能用雷达测速枪了。。。。
发表于 2009-2-21 01:22 | 只看该作者
要是加装GPS测,那速度就更慢好多了,重心位置又要调。但这速度没可能上80KM。
发表于 2009-2-21 00:56 | 只看该作者
我认为很不错!!
祝贺lz!!享受成功的喜悦!:em00: :em05:
发表于 2009-2-7 22:45 | 只看该作者
想请问楼主,你的小A5用多大的电调,是否有加水冷的?
发表于 2009-2-1 18:35 | 只看该作者
船改的不错,速度基本达到这个船的极限,但是速度和LZ目测的有差距,已经很不错了,恭喜你有这么快的小A5了,
发表于 2009-2-1 02:24 | 只看该作者
zai dibai  ding tie ...hehe``
发表于 2009-1-31 21:39 | 只看该作者
如果这个配置能跑到70...那恭喜楼主 说明你的整船效率基本是95%—100%这个阶段了:em15: :em15:
发表于 2009-1-30 22:15 | 只看该作者
原帖由 swp 于 2009-1-29 20:29 发表
这是玩船的地方,长83M,扣除出发到终点离岸边每边10M左右,大概60M,各位可以从视频中估计出一边到另一边的时间求平均速度,还有这是3S A123时的视频不是4S的视频,4S的视频等换了新软轴再拍,还有目视测速是不可能 ...
问题是从一边到另一边的时间是否很准确.这种方法我们也试过,误差比较大.看似有70,用GPS一测,却是50多.
 楼主| 发表于 2009-1-30 18:18 | 只看该作者
kv3600   p1.4*32浆
