查看: 2691|回复: 6
关于180电机功率
发表于 2009-1-22 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在等待2S小小小电池的过程中(要等到节后啦!)在家测试了下到手的180SH-2855电机。。
测试动力。2S-800MAH-C数不明(飞场捡的一块炸得比较狠的电池,自修后还可以用)
电机:180SH-2855,某厂家送的两个中的一个
电调,EK-0600A(20A)
接收,T6A,72.210
浆保:2MM,海纳模型买的
螺旋桨:5030,还是在海纳买的。外加线材等各种东东,手头没有电子称,全套电装无减重,约为100克左右。
在全油门的情况下,可以清楚的感受到,这颗电机可以拉起全套设备脱离地面。上次也发过贴讲17120电机的,后来证明没有那么厉害,最大拉力才5、60克。但是我全油门下测试电流才0.6A,电压仅4V,不晓得是不是测试方法哪里出了问题。
我用网上的一个计算直流无刷,与碳刷马达各项参数的公式,和菠菜的螺旋桨拉力计算V1.0程序得出,这个电机在拉力100克的情况下,配5030浆的负载转数为10000转左右。浆风速12.7M/s我测试时电压在8.0-8.2之间。按照网上的悬停功率计算公式。发动机的输出功率为mgv/2计算,则180SH-2855悬停时的输出功率为0.1KG*9.8*12.7M/2=6.223W.
再根据厂家所讲的功效65%反算回来,则输入电流为,6.223/65%/8v/=1.2A。而套用厂家的电机参数,负载约为2.8A。是不是说我的电机还可以配更大的浆??如6030.7035啥啥的。哪位达人给点个明灯先。
后话,计划在等待电池的过程中,做个小飘飘玩,按照最大100拉力,中油门60克拉力计算,整个总重250克内的飞机会不会好飞?如果计算有错,还请再点个明灯。。。
发表于 2012-6-7 17:17 | 只看该作者
请问 180SH-2855
SH 或者PH 是什么意思喔, 2855 又是什么意思?
 楼主| 发表于 2009-5-27 22:49 | 只看该作者
这么久的贴子,又被人翻起来了。
180电机,动力还是欠了点。
发表于 2009-5-27 21:20 | 只看该作者
小哥  绕人呢:em17:
发表于 2009-5-17 17:06 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2009-5-16 22:39 | 只看该作者
靠,这么久的贴,都被人挖了。
发表于 2009-5-16 20:30 | 只看该作者
:em04: :em04:
