查看: 2415|回复: 4
问 自制小车床 电机选用
发表于 2009-1-23 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
正在自制小车,无奈不知电机用什,别人建议洗衣机电机,我看功率大概不够 150W 左右    各位大虾推荐几种体积小,功率大,易使用,安全得电机
小车   卡盘80MM
 楼主| 发表于 2009-1-24 21:59 | 只看该作者
可是我见脱水筒电机  最大也是180W呀
发表于 2009-1-24 18:40 | 只看该作者
这个要看转速和主要车削的材料,华飞210*400的主轴电机是750w  如果主要车削木头塑料等等软材料150w的功率上到2500转足够了。兄台可以选用双缸洗衣机的甩干桶的电机,注意防尘。
发表于 2009-1-24 09:31 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
洗衣机电机功率也有大一些的,全自动洗衣机电机功率350W。
发表于 2009-1-24 03:21 | 只看该作者
用吸尘器电机,体积小,高转速,功率大,1200w
