问 自制小车床 电机选用
问 自制小车床 电机选用
ForeverQing
ForeverQing
电梯直达
发表于 2009-1-23 22:30
正序浏览
正在自制小车,无奈不知
电机
用什,别人建议洗衣机电机,我看功率大概不够 150W 左右 各位大虾推荐几种体积小,功率大,易使用,安全得电机
小车 卡盘80MM
现在好像光耦是都被用滥了,不管啥地方都要加光耦隔离
2013-12-28
请教一个多旋翼插补的问题
2013-09-24
步进电机遇到很奇怪的问题,在某一个速度附近卡死不转,远大于或远小于这个速度都正常
2013-09-03
求个西玛特C2或者2K4的大中小拖板和尾坐
2013-08-11
同步轮G代码生成器,有齿数限制大家不高兴,开源吧(修正XP报错问题,提供图形界面)
2012-12-19
大家雕刻机都用什么刀呢?
2012-12-14
圆弧齿同步轮G代码/dxf模型生成器,最新更新解决dxf模型圆弧断点不重合问题
2012-11-26
充电钻和其他充电工具的噪音大不大?用过的朋友们说下
2012-11-08
谈谈220V直流电机的驱动办法
2012-07-19
大家看看这个梯形槽该怎么加工
2012-07-18
ForeverQing
ForeverQing
楼
发表于 2009-1-24 21:59
可是我见脱水筒电机 最大也是180W呀
herong987
herong987
楼
发表于 2009-1-24 18:40
这个要看转速和主要车削的材料,华飞210*400的主轴电机是750w 如果主要车削木头塑料等等软材料150w的功率上到2500转足够了。兄台可以选用双缸洗衣机的甩干桶的电机,注意防尘。
【网上礼节十条】
wsllm
wsllm
楼
发表于 2009-1-24 09:31
回复 1楼 的帖子
洗衣机电机功率也有大一些的,全自动洗衣机电机功率350W。
txy19800823
txy19800823
发表于 2009-1-24 03:21
用吸尘器电机,体积小,高转速,功率大,1200w
