原帖由 giegie2003 于 2009-5-24 14:48 发表 查了一下Ni Cd 放电好象应该到0.9V停止,0.8会不会出问题,现在拆开三个三个的充,分成两组用1C充电可以充进1200mAh,但奇怪的是两组电池都差不多,都是充进1200mAh左右,怎么回事:em16:
原帖由 工具狂人 于 2009-5-24 12:47 发表 测试内阻,大部分朋友都没有这个条件。但万用表一般要是喜欢DIY的朋友,应该都有。就简单的看一下电压吧,告诉你一个快捷的方法,让所有的电池都放电到0.8V,然后再充电试试。
原帖由 giegie2003 于 2009-5-24 11:44 发表 正在给电池动手术,测试内阻要用大机器吧,一般情况下怎样测试内阻?
原帖由 工具狂人 于 2009-5-24 10:51 发表 7.2V,那就是6节电池。拆开封套,先用万用表测试一下所有电池的电压,正常情况下,刚充满电的镍镉电池电压为1.4V左右。时间长点降为1.3~1.4V之间。最好能测试一下内阻,这是最好有效的方法,但内阻值最好测试充电后 ...
原帖由 四狗 于 2009-5-23 23:06 发表 你的电池不行了
本版积分规则 发表回复
