查看: 2097|回复: 11
NI-CD电池充电不满怎么办?
发表于 2009-5-23 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7.2V 1800mAh  NI-CD电池怎么充也充不够1800mAh  搞来搞去只能充进1000mAh左右,请教有什么办法吗?(0.2A充电试 0.2A放电),(0.3A放电 1.8A充电)这两种方法都试过了:em18:
发表于 2009-5-23 23:06 | 只看该作者
你的电池不行了
 楼主| 发表于 2009-5-23 23:25 | 只看该作者
原帖由 四狗 于 2009-5-23 23:06 发表
你的电池不行了
:em23: 那是不是要给电池做手术了,一个个电池选出来从新组装才有救吗?:em16:
发表于 2009-5-24 02:56 | 只看该作者
很可能你的标称 1800mAh 电池组根本就没有 1800mAh
发表于 2009-5-24 07:28 | 只看该作者
尝试平衡放电
发表于 2009-5-24 10:51 | 只看该作者
7.2V,那就是6节电池。拆开封套,先用万用表测试一下所有电池的电压,正常情况下,刚充满电的镍镉电池电压为1.4V左右。时间长点降为1.3~1.4V之间。最好能测试一下内阻,这是最好有效的方法,但内阻值最好测试充电后的内阻,也就是充电态内阻,比较准确。
可以对单节电池进行个别的充、放电,以求达到一致的状态。
[ 本帖最后由 工具狂人 于 2009-5-24 10:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-24 11:44 | 只看该作者
原帖由 工具狂人 于 2009-5-24 10:51 发表
7.2V,那就是6节电池。拆开封套,先用万用表测试一下所有电池的电压,正常情况下,刚充满电的镍镉电池电压为1.4V左右。时间长点降为1.3~1.4V之间。最好能测试一下内阻,这是最好有效的方法,但内阻值最好测试充电后 ...
正在给电池动手术,测试内阻要用大机器吧,一般情况下怎样测试内阻?
发表于 2009-5-24 12:47 | 只看该作者
测试内阻,大部分朋友都没有这个条件。但万用表一般要是喜欢DIY的朋友,应该都有。就简单的看一下电压吧,告诉你一个快捷的方法,让所有的电池都放电到0.8V,然后再充电试试。
发表于 2009-5-24 13:53 | 只看该作者
原帖由 giegie2003 于 2009-5-24 11:44 发表
伏安法测内阻,具体比较复杂,有兴趣可以百度详查
 楼主| 发表于 2009-5-24 14:48 | 只看该作者
原帖由 工具狂人 于 2009-5-24 12:47 发表
查了一下Ni Cd 放电好象应该到0.9V停止,0.8会不会出问题,现在拆开三个三个的充,分成两组用1C充电可以充进1200mAh,但奇怪的是两组电池都差不多,都是充进1200mAh左右,怎么回事:em16:
发表于 2009-5-24 16:21 | 只看该作者
按2000mAh往里面充,再放电到1V,看看容量,如果还不能到1800说明电池容量不足。
发表于 2009-5-24 16:33 | 只看该作者
原帖由 giegie2003 于 2009-5-24 14:48 发表
一般认为是 1V 截止,即使使用很小的0.5C 放电,观察放电曲线也可以看出从1V到0.9V到0.8V时间非常短,几乎就是垂直下降。
两组都是充进去 1.2Ah 说明电池一致性很好,也符合大多数电池组的实际情况,有什么好奇怪的
你这就是电池的问题,你如何确定你的电池是 1.8Ah 的?
