查看: 5202|回复: 43
电机貌似退磁了
发表于 2009-5-29 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天去放船,试用了6S A123,怕电机吃不消(FSD3660,kv27260),试跑了一圈,检查了一下电机电池,温度都不高,然后就放心的跑,6S就是不一样,速度较4S快了很多,正在高兴时,船突然停了,停在了水库中央,离岸很远!因是一个人去的,所以没拍视频。
     当时心里一紧,以为又烧了什么,推油门时,船还能动,就是电机只能转动1秒钟左右,然后停机,过几秒钟再推油门,又能动1秒钟,就这样慢慢的把船开回来,一检查,发现电机温度很高,降温后检查,空转一切正常,但一加上负载,电机立马停转。
     回来后检查,用4S A123电池,电机空转电流最高达13A左右!
     怀疑电机因高温退磁,具体是什么情况,还请大虾们指教,该怎么办?谢谢
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-1-15 15:16 | 只看该作者
FSD3660,kv27260 精品啊,快到3w kv
43
发表于 2010-1-15 14:34 | 只看该作者
我的3660的电机3.17的轴断了,给FSD电话说换轴要70元。我说只是断了轴,没有退磁。接电话的小姐回答我:噢,那不能修了。:em17:
42
发表于 2009-7-26 15:39 | 只看该作者
电机和电池桨该怎么配才合适?
41
发表于 2009-7-23 00:17 | 只看该作者
我的电机退磁FSD收了我60大洋
发表于 2009-7-18 13:10 | 只看该作者
FSD 最近做的电机是有一定的改进, 鼓励一下:em26:
发表于 2009-7-18 12:20 | 只看该作者
发帖后不久手机短信收到新号码。0755-28450043联系上了,QQ也联系上,已发去维修,我手头千多元的电机都是FSD
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:08 | 只看该作者
呵呵,一个帖子引出了FSD厂家售后的出现!广大模友以后有福了!:em24:
发表于 2009-7-18 11:04 | 只看该作者
[quote]原帖由 keke899 于 2009-5-30 10:33 发表
电机线圈一般不容易短路的,他有环氧树脂固定和很高的耐温能力, 磁钢就不同,最高也就180°,像FSD这种估计不会提高成本使用耐180°材料,用80°材料可能性很大。还有就是不同品牌电机的转动磁力矩不同,有的有没有 ... [/
这里就向全体模友解析一下FSD无刷电机主要原材料的使用情况吧:
磁钢-----38EH,耐高温180度
漆包线--格力电工,耐温220度
硅钢片--日本川崎250无取向硅钢片
轴承--日本NSK
感谢你为我公司产品提的宝贵意见,也希望有机会你来我公司指导!
[ 本帖最后由 FSD 于 2009-7-18 11:05 编辑 ]
发表于 2009-7-17 20:32 | 只看该作者
我打过飞速达的技术人员电话,是个男的很热情的帮我分析了我要用的电机是否合适及其匹配的问题。  不错  飞速达售后 不错 我的两条船全是飞速达电机。
发表于 2009-7-17 17:57 | 只看该作者
原帖由 lj 于 2009-7-17 14:51 发表
老兄运气好。我找到飞速达网站,二个手机号,第一业务的,没回,第二技术支持,回了个电话号。0755-8962892 拨过去,不在使用中,
飞速达联系电话  0755-28450043 / 84017673/ 89692891/89692892    联系人:朱小姐,易小姐
 楼主| 发表于 2009-7-17 15:53 | 只看该作者
原帖由 遥望长空 于 2009-7-17 15:28 发表
不是吧~~我正想用3650  KV3200  6SA123来跑呢
KV3200用6S A123来跑,估计够呛!建议用KV1800--2200左右的,我的蓝O昨天换上KV2230的3660,用435的浆,6S A123,跑起来很爽,
 楼主| 发表于 2009-7-17 15:46 | 只看该作者
不会吧?我联系的是熊小姐,还有彭小姐,易小姐,很热情啊,你再试试
发表于 2009-7-17 15:28 | 只看该作者
发表于 2009-7-17 14:51 | 只看该作者
发表于 2009-7-15 13:20 | 只看该作者
kankan
发表于 2009-7-14 17:44 | 只看该作者
當高KV永咯:em15:
 楼主| 发表于 2009-7-14 15:40 | 只看该作者
原帖由 边缘人 于 2009-6-17 17:33 发表
有没有搞错啊
我爆磁都是自己出钱换的
哈哈,妒忌了吧?眼红了吧?:em19:
发表于 2009-6-17 19:22 | 只看该作者
准备掏钱吧
发表于 2009-6-17 17:33 | 只看该作者
有没有搞错啊
我爆磁都是自己出钱换的
[ 本帖最后由 边缘人 于 2009-6-17 17:36 编辑 ]
